触摸屏专家
触摸屏专家
AMT可以为客户提供触控全套的解决方案,并附以有效的售前/售后服务,让客户达到满意度!四、八線式控制板 RS-232 介面 PenMount 9026是觸控螢幕控制板的領導者,支援四、八線式的觸控螢幕, 它的驅動程式支援全部的Microsoft 和 Linux作業系統平台。 PenMount 9026是 RS-232 介面的觸摸屏控制板,體積很小,只有20mm x 60 mm, 容易放入超薄設計的產品中,並一樣具備touch 的LED顯示燈。 特性: · 控制器是 DMC9000 · RS-232 介面 · 最佳的觸控效果設計 · 尺寸為2cm x 6 cm · 2048 x 2048解析度 · DMC9000 內建10-bit A/D converter · 快速的轉換及傳輸, 傳送速率為19200 baud · 精進的雜訊處理 mechanism (3 level scheme) · 固定和高速的 sampling rate · 支援4線式和8-線式觸控螢幕 · 輸入電壓為 5V 到 12V · 觸控偵錯顯示LED   驅動程式有以下數種: DOS, Windows 3.11, Windows 95/98/Me, Windows NT, Windows 2000/XP/2003, Windows CE 4.1/4.2/5.0 (支援 X86, ARM CPU) ,QNX 及 Linux 作業系統   USB 介面 PenMount 5126是USB介面的觸控螢幕控制板,支援四、八線式的觸控螢幕, 它的驅動程式也是支援Microsoft 和 Linux作業系統平台。 PenMount 5126板子上有USB的接頭和觸控螢幕的接頭,並一樣具備偵錯的LED顯示燈。 特性: · 控制器是 DMC5100 and DMC5600 · USB 介面 · 最佳的觸控效果設計 · 尺寸為2.6cm x 6 cm · 2048 x 2048解析度 · DMC9000 內建10-bit A/D converter · 快速的轉換及傳輸, 傳送速率為19200 baud · 精進的雜訊處理 mechanism (3 level scheme) · 固定和高速的 sampling rate · 支援4線式和8-線式觸控螢幕 · 觸控偵錯顯示LED   驅動程式有以下數種:Windows 98/Me, Windows 2000/XP/2003, Windows CE 4.1/4.2/5.0(支援 X86, ARMCPU) 及 Linux 作業系統
创为获得德国西门子评鉴为「A」级的供货商
AMT 推出二种电阻式触控屏幕结构
AMT PenMount 6200C 上市,机构尺寸与3M EXII 控制板相同
PenMount WinCE6.0 系统的驱动程序已经正式公布在微软网站上
NaviComp 车载电脑
