科瑞采集模块在石油行业的应用
2007/9/19 9:36:00
系统介绍:泄漏是输油管道运行的主要故障,往往也会由此造成巨大损失,因而,输油管道泄漏检测系统的研究与应用成为石油行业亟待解决的问题。 系统要求:当长输管道发生泄漏时,泄漏处的压力突降,将采集到的管道两端压力机流量变化的时间差,来定位管道泄漏点。要求实现数据采集,通信,软件处理和报警系统。 产品解决方案: 计算机:管道两端附近各安装一台工业控制计算机IPC-610H ,用于处理采集的信号并进行 软件处理. 采集模块: 压力,温度为标准的模拟信号,采用16位采集模块K-7512H,流量为脉冲信号,采用K-7514C模块采集. 现场仪表: 压力,流量变送器,传感器等等 选用北京科瑞产品: K-7512H 16位 A/D光隔8路差分输入 K-7514C 光隔16位脉冲计数测频模块 基于以上产品开发的《HKH系列管道泄漏监测报警定位系统》是我北京昊科航公司依照API1155标准,结合中国国情,研制开发的基于模糊神经网络的人工智能型管道泄漏监测系统。它综合了负压力波法和统计法二者的优点,克服了它们的不足之处,能够在多种复杂情况下对各种大小泄漏进行及时报警和准确定位。目前,该技术以其广泛的适应性、优良的性能在实际应用中取得了很好的成效。国家知识产权局专利局已经宣布我公司的"流体输送管道泄漏监测定位方法"为国家发明专利。 本系统是一套全自动实时监测系统,运用了精密测量、远程通讯、动态跟踪、模糊识别、自学习等多项软硬件技术。采用分布式结构,可通过远程通讯(有线或无线)进行实时监测,加上独创的分析计算方法,能及时准确的发现管道的泄漏,精确判定泄漏位置及泄漏量,完整的记录泄漏过程,无需人为设置参数,完全实现了智能监测。本系统适用于油田集输管道、油田外输管道、成品油管道和气体介质管道。在常规输送管道和密闭输送管道上均有有效的解决方案。不但适用于流量和压力较平衡的环境,对流量和压力波动较大的环境同样适用,并且能满足山区输油管道的泄漏监测。由于本系统优良的技术性能,使得本系统的安装调试极为方便,真正做到了:带产施工,快速安装,全自动无人值守运行。
管道泄漏监测报警定位系统工作图
带有电子地图的主界面
北京科瑞兴业 光隔DI:8路 继电器输出:8路
北京科瑞兴业 RS232/422/485转CAN模块
北京科瑞兴业 光隔 DI:32路
北京科瑞兴业 光隔ISA4轴步进电机控制卡
北京科瑞兴业 光隔PCI两轴步进电机控制卡
