艾默生工控产品在水泵改造技术中的应用
2007/9/11 16:48:00
摘要:文章介绍了艾默生公司变频器TD2100系列专用供水变频器的使用及PLC在水泵节能改造中的应用,并使用数传电台通过S7-200系列PLC进行通讯,达到水泵房之间的连锁控制。 关键词:变频器 数传电台 PLC 自由口通讯 Modbus Adoption of Industrial control production of Emerson in pump update technical Sonding Environmental protection & Energy Saving Co.,Ltd., Inner Mongolia ZhangBin Abstract: Adoption of TD2100 inverter of Emerson company and PLC of S7-200 in pump control, communication by digital transmitter-receiver, carry out chain-control about pump Key: inverter digital transmitter-receiver PLC communication by free port Modbus 前言:包钢带钢厂净环水泵房为轧线生产供水,系统采用两用两备,原系统采用接触器启动,手动阀门调节水量的运行方式。当轧线停产检修时,供水流量立即降下来;同时,净环的水源来自漩流井,漩流井与净环水泵房距离很远,无法敷设电缆,因此之间一直没有信号连锁。这种情况下由于工作沟通不及时,漩流井送来的水将因为水位过高而淹没净环泵房蓄水池。为此,我们设计了变频恒压供水及远程数传电台控制系统,以满足现场生产工艺要求。 1、变频恒压控制系统 采用艾默生公司供水专用变频器TD2100-75KW进行压力控制,压力检测采用百特工控公司生产的扩散硅压力变送器,两线制,供电电源为DC24V。TD2100是艾默生公司生产的供水系列专用变频器,具体原理图如下 具体参数设置: F03=1(控制端子控制启动) F05=50(最大输出频率50HZ) F06=50HZ(基本运行频率) F07=380(最大输出电压) F10=25(加速时间) F11=40(减速时间) F23=1(停车方式,软停) F24=1(运行方式,普通PID调节) F88=2(给定选择,电压给定VCI) F90=1(反馈通道选择,CCI电流输入) F98=150%(比例增益P) F99=10S(积分时间I) 2、数传电台 PT6080无线数传电台是利用先进的单片机技术,无线射频技术,数字处理技术设计的功率较大,体积较小的模块式半双工数传电台。数话兼容,数传可优先。RS232、RS485及TTL多种接口可供选择,适应面宽。 数据格式: 1起始位,8数据位,无/奇校验位/偶校验位,1停止位 串口通信速率:19200bps/9600bps/4800bps/2400bps/1200bps 电平接口:PT-6080系列数传台PCB板上设有接口电平跳线,通过改变内部的接口电平跳线 数传台与用户终端之间的接口说明见下图 3、 西门子PLC自由口通讯的应用 3.1调用 Modbus RTU 主站初始化和控制子程序 使用 SM0.0 调用 MBUS_CTRL 完成主站初始化,启动其功能控制 调用 Modbus RTU 主站读写子程序MBUS_MSG,发送一个Modbus 请求 3.3编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE,并指定相应参数。关于参数的详细说明,可在子程序的局部变量表中找到; 图中参数意义如下: a.模式选择:启动/停止MODBUS,1=启动;0=停止 b.从站地址:MODBUS从站地址,取值1~247 c.波特率:可选1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 d.奇偶校验:0=无校验;1=奇校验;2=偶校验 e.延时:附加字符间延时,缺省值为0 f.最大I/Q位:参与通信的最大I/O点数,S7-200的I/O映像区为128/128,缺省值为128 g.最大AI字数:参与通信的最大AI通道数,可为16或32 h.最大保持寄存器区:参与通信的V存储区字(VW) i.保持寄存器区起始地址:以&VBx指定(间接寻址方式) j.初始化完成标志:成功初始化后置1 k.初始化错误代码 l.MODBUS执行:通信中时置1,无 MODBUS 通信活动时为 0。 m.错误代码:0=无错误 4、系统实际应用情况 通过TD2100变频恒压供水控制,变频器本身自动控制一台水泵电机恒压力控制,通过自身可编程接点控制其他工频电机进行压力联合控制,达到生产用水恒压力控制,既可以保证正常生产,又可以节约能源,并节约人力,达到自动生产控制;同时,通过数传电台的远程数字控制,可以达到两个远距离泵站的连锁控制,做到自动无人值守。 参考文献 ①艾默生公司TD2100系列供水专用变频器 艾默生网络能源有限公司 ②新型PID控制及其应用 机械工业出版社 陶永华 ③S7-200系统手册 西门子公司自动化与驱动服务有限公司 ④通用变频器及其应用 机械工业出版社 韩安荣 ⑤电机拖动与控制 西安电子科技大学出版社 刘保录 ⑥百特工控现场仪表选型手册 福州福光百特自动化设备有限公司 ⑦西门子工业网络通信指南 机械工业出版社 西门子(中国)有限公司
艾默生工控产品在锅炉温度控制中的应用
