威图创新技术
威图创新技术
RiNano纳米技术 威图在TopTherm空调中采用纳米涂层:一种极薄的涂层——纳米涂层,为客户节省了时间并节约了成本。特别是在极端环境中的应用,这个优势体现的更加明显。新的纳米技术意味着减少热交换机页片沾染灰尘的可能、使其更容易清洁,延长服务和保养间隔时间,延长使用寿命,从而大幅度地降低了成本。在热交换机进行热交换的情况下,冷却输出的功能效率可能因为灰尘堆积降低30%到50%。纳米涂层具有的防水、防灰和防油的特性,使空调的冷却输出长时间持续保持在同一水平上。
Condensation Evaparator冷凝蒸发器 所有的威图TopTherm空调都可以选用冷凝物蒸发装置。这一系统以极高的蒸发效率(每天数升)直接蒸发,节约时间,降低成本(如排空集水容器和安装冷凝排水管道),且极易掌握,从而避免地面上出现冷凝物,提高了工作安全性。 所有的威图TopTherm空调都可以选用纳米涂层和冷凝蒸发设备。在节省时间和成本的同时,让用户体会到空调的出色之处。 Recooling循环冷却装置 以集中有效的方式利用冷却介质(一般为水)进行冷却和准备。通过一个管道系统,可在以太设备或者机器上解决所有的冷却问题。使用循环冷却装置可以用空间分离的方式实现制冷和过程冷却处理。 RiLine 60母线系统 RiLine60是威图配电组件系统,主要用于电力行业。它具有节省时间、个性化和模块化的特点。RiLine60是现代设计的体现,同时,也具有很强的安全性,是威图成功方案的又一个诠释。 RimatriX5整体机房解决方案 威图RimartriX5是机房物理基础设施解决方案,它以系统的整合方案来替代过去零敲碎打的方法,更加具有灵活性、安装柔性,能为现代IT机房提供真正的度身定造的系统解决方案。使用威图RimatriX5系统,可以发挥出服务器的最高性能,同时,可以将运行成本降到最低限度。 Fuel Cell Technology燃料电源 威图燃料电源,以氢为主要能源,是特别为移动通信基站设计的备用电源。在移动通信领域,可靠的备用电源对危机情况起着至关重要的作用。威图Fuel cell technology48伏燃料电源是户外使用的能源供应单元,它能提供可靠、充足的备用电源。与传统电池电源相比,威图的燃料电源系统优势更加明显,它有备用时间长,总成本降低、温度波动小、服务优良的特点。 RiLAN系统整合的方案 结合了威图多项专业性的RiLAN系统为工业领域和IT行业提供系统整合的方案,它以单一化的信息交换和安全模块来保证更有效率,功能更强大的安全性。威图提供的这项解决方案,能够适合任何网络数据层次,能满足各种特殊的个性化需求。RiLAN系统将完整的以太网分布理念深入到生产领域。 ATCA电信网络的高性能计算平台 作为新一代电信网络的高性能计算平台,ATCA融合了很多国际先进技术,在计算性能,网络传输能力,管理性能等方面都比原有计算架构具有明显的优势。在结构上ATCA与CPCI、VME一样,都遵循成熟的IEC60297标准;它采用了先进的点对点交换结构,支持多种高速串行通信技术;其板卡面积约为CPCI板卡面积的2.5倍,而且板卡宽度也比CPCI宽,这使得单张板卡容纳多颗CPU成为可能;同时它允许每一张板卡的功耗高达200W,并可以有效地为其散热;甚至ATCA拥有先进完善的系统管理功能,开发工程师可以非常方便地对每一张板卡以及SHELF内部环境进行监控,它可以支持多个系统控制器以冗余方式工作,极大地保证了系统管理的安全可靠性。 UV-Hardening Glue紫外光粘接技术 威图在钣金加工方面也有许多新的建树。一般的钣金加工者使用的板料连接技术有打凸连接;冲铆连接。威图除了使用上述方法外,还使用紫外线焊接方式进行板料的连接。
Aluminum coating 表面镀铝技术 威图镀铝涂层技术能使得铝板表面抗污秽,易清洁。不锈钢产品的表面同样也可以应用这一技术。镀铝层非常密致、稳定,抗腐蚀能力很强。它基于铝的专业防锈技术,拥有铝的特性,钢的成本;将代替目前使用的表面防锈处理技术;威图在世界范围内,率先将该技术用于产品生产。镀铝技术具有,高效抗腐蚀能力;耐高温(能抵抗600摄氏度高温);实现无铬化,真正无污染(日本、欧洲都要求在2007年停止使用污染环境的镀铬技术);满足客户的特殊着色要求等优势。另外,镀铝可以很方便的着色,以获得较为理想的表面效果。
原理 用高科技技术,在钢材表面镀上薄薄的一层铝,使之起到防锈保护作用。
Design the Future 威图致力于创新的科学与技术,不断快速地研发出更多的包含高科技的产品,让产品生产和使用变得更为便捷和人性化。同时,威图的创新科技,让威图的产品更加专业和成熟,并且能满足人们个性化的需求,将高科技的优势,体现到淋漓尽致。
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
