世界级载重大王的合作伙伴
2007/9/3 10:15:00
引人注目的运输
他们掌控着狭长的街道,转弯道或者偏僻的道路并可以承载15.000吨的重量,其重量分摊到几百个轮轴以及2000个齿轮上。没有什么任务是难以完成的,即使是100吨重的埃及法老墓照样可以轻松搬动,如果使用Scheuerle的运输车可以把金字塔从Gizeh(埃及的一个地方)搬离,因为大城市的空气正在侵蚀他的材料。另外令人佩服的是,运送Concorde(法航的一种超音速飞机)机翼顶部进入辛斯海姆-汽车与技术博物馆进行展出,该机翼顶部虽然已被拆卸,但仍旧有15米宽 。
Scheuerle运输车有限公司为不同大项目提供不同的运输系统。道路运输可以通过模块平台车等一系列产品实现,比如,Inter Combi,Flat Combi,Euro Combi.它们可以最高负重达到近2.000吨,运输速度在道路上可以达到80公里每小时。可以灵活转动的的汽车,装有可以转动达60度的控制杆,特别设计的轴平衡,开在即使很偏僻的道路上也很安全。附加的组件,比如“天鹅颈”,引力设置,装卸桥或者加长材料设备,可以胜任各种各样的运输任务。所谓“天鹅颈”就是活节连轴器,设置在牵引载重机器和拖车之间。他们可开行,并且分为不同的重量级别和尺寸。
自行推进平台模型运输车传送最重的负载,比如工厂模块,桥梁或者地道工程件,海岸设备,船的构件,定位精确到小数点。液压降落、控制的后轴是Combi系列的重要部分。电子多途径控制可以实现搬运调动,比如,转圈,倾斜转动,逆向或者回转等,以及实现精确到小数点和毫米的重物移动。唯一的机车模块(所提供的汽车解决方案)是纵向,逆向可连接的,并且可以拖车或者半拖车形式。不同的机车模块的区别在于汽车的宽度,高度和轴载重度。他们采用机电耦合,或者以比较松散的复合结构行使,一个一体化汽车的距离(长度)达到999米。
可信赖的联接
总体汽车照明电力连接,电刹车信号灯和手动可控制的后控制信号灯通过威琅电气的工业多路连接器REVOS来实现。每个运输模块在四个侧面上使用插拨连接器,并且是任意互相可连接的。结实的防护等级达到IP65的插拨连接器,确保其稳定的功能性,无论是在高温下,还是在含盐份比较高的海洋空气中或者在多灰尘的地区中。
工业插拨连接器revos系列
* 坚固,防护等级达 IP65
* 单锁扣,双锁扣,塑料,钢,不锈钢
* 螺丝,弹簧和连接的插件
* 锌铝压铸外罩有不同的结构高度
* 电缆出线上部,侧部
* EMV使用
* 模件式插拨连接器
* 混合解决方案,电力,光学纤维(LWL),压力空气应用
案例背景介绍:特殊运输车和Scheuerle有限公司的重量组合车代表的是世界尖端科技和卓越的产品质量。日常使用中的可信赖度,高负荷能力和以及寿命长似的机车成为现代物流流程中重要的组成部分。Scheuerle企业在乌尔姆的 Kamag运输技术提供以及在法国的Nicolas 工业公司, 归属于Heilbronner Industriellen Otto Rettenmaier公司集团: 在集团内部,载重部门国际运输者实业(TLL——TRANSPORTER INDUSTRY INTERNATIONAL)是世界市场的领头军。
防护等级达 IP65
Scheuerle公司的大型载重运输车
可信赖的联接
工业插拨连接器revos系列
* 坚固,防护等级达 IP65
* 单锁扣,双锁扣,塑料,钢,不锈钢
* 螺丝,弹簧和连接的插件
* 锌铝压铸外罩有不同的结构高度
* 电缆出线上部,侧部
* EMV使用
* 模件式插拨连接器
防护等级达 IP65
Scheuerle公司的大型载重运输车
威琅电气可编程安全控制器samos® PRO COMPACT PLUS
广域铭岛携手重庆国家应用数学中心 深化产学研用全面合作
直播 | 强哥聊安全之-提高机械安全水平是否会降低生产效率?
直播 | 强哥聊安全之-您的设备如何保证安全
你知道如何在LEED、DGNB体系中获得更高评分吗?
