快速准确检测土建钻孔精度传感器
2007/10/8 13:50:00
Cabled Boretrak作为一种快速准确检测钻孔结果的工具被广泛使用。尤其在采矿、采石和建筑领域,钻孔的任何角度、深度的偏差都会带来非常严重的后果。而使用了便携式的Cabled Boretrak后,则可以保证实际钻孔与设计目标一致。
本系统的探头坚固耐用,并含有一个双轴倾角传感器和数字罗盘,以固定间隔测量钻孔的偏差。测量数据通过电缆传输到地面并被记录下来。
应用:
爆破
勘探钻井
地基钻井
机器制造厂
采石场爆破
地下采矿
预裂爆破
水坝连接
打桩工程
系统带来的好处:
先进的技术带来更高的效率
由精确的测量结果可以计算出精确的负载
更有效的爆破
更低的爆破成本
轻巧、便于携带
容易使用,几乎不需培训即可掌握
技术指标:
探头重量:2.5公斤
探头尺寸:长480mm,直径38mm
电缆重量:50克/米
数显表重量:800克
数显表尺寸:210mm×102mm×41mm
倾角计:量程:+/- 40度
精度:0.2度
分辨率:0.01度
罗盘: 量程: 0~360度
精度: +/-1度
分辨率:0.1度
数显表:显示区:128mm×64mm
内存:64Kb
数据接口:RS232(1.2kb~19.2kb可调)
电源:3个C电池
环境:探头:可在灌水的洞中深入100米
数显表:保护等级IP66
工作温度:-10摄氏度~45摄氏度
储藏温度:-20摄氏度~50摄氏度
应用:
爆破
勘探钻井
地基钻井
机器制造厂
采石场爆破
地下采矿
预裂爆破
水坝连接
打桩工程
系统带来的好处:
先进的技术带来更高的效率
由精确的测量结果可以计算出精确的负载
更有效的爆破
更低的爆破成本
轻巧、便于携带
容易使用,几乎不需培训即可掌握
技术指标:
探头重量:2.5公斤
探头尺寸:长480mm,直径38mm
电缆重量:50克/米
数显表重量:800克
倾角计:量程:+/- 40度
精度:0.2度
分辨率:0.01度
罗盘: 量程: 0~360度
精度: +/-1度
分辨率:0.1度
数显表:显示区:128mm×64mm
内存:64Kb
电源:3个C电池
环境:探头:可在灌水的洞中深入100米
数显表:保护等级IP66
工作温度:-10摄氏度~45摄氏度
储藏温度:-20摄氏度~50摄氏度
激光位移传感器用于精密测厚
ZLDS200高精度可定制二维激光扫描传感器
精密激光位移传感器国际品牌大全
ZLDS100-100/200激光位移传感器公路路面平整度测量
非接触式道岔密贴检查电感数字位移传感器
