PROTOS70卷接机组针滚驱动系统改造方案
2016/6/29 11:45:00
一、项目改造的原因: 进口 PROTOS70 机组的针滚驱动系统采用直流电机调速,该电机碳刷容易磨损,须经常更换、维修,影响设备正常使用,若更换直流电机须进口,价格昂贵,供货周期长;同时,由于该型号电机已经停止生产,因此有必要对调速系统进行改造完善。 改造后,针滚的动力由新设的三相交流异步电机来提供,针滚电机完全跟踪主电机的速度。为此,需要从主机传动位置提取速度信号,动态的反映主电机运行的速度。此信号经过新设变频器的处理,伺服控制针滚电机的运行速度。由于采用了先进的伺服控制系统,保证在主电机处于停止和启动的状态下,也能使针滚跟随卷烟机同步运行。(参见附录一、针滚电机控制原理图) 采用变频调速系统装置对设备进行改造可达到降低设备维修、调整的频次,提高设备稳定性,开机率略高于原有设备的水平,今后的维修费用会大幅降低。 二、改造清单: 名称 型号规格 品牌 产地 数量 变频电机 13.751.65.520 /250w /2750rpm Lenze 德国 1 变频器 E82ev551s4b 0.55kw Lenze 德国 1 操作面板 E82zbc Lenze 德国 1 机械加工件 由甲方协助完成 三、针滚电机控制原理图
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
