音乐烟花燃放系统、数字烟花燃放系统主要分为三个系统:烟花燃放编排系统、烟花燃放模拟演示系统、烟花燃放控制系统.其中烟花燃放控制系统是最基础也是最关键的部分。 一、全程数字化控制,大大提高焰火燃放的可靠性、适时性和安全性。 二、燃放时间间隔与弹型的精确控制,燃放效果更趋完美。 三、实现与音乐、喷泉和火龙的完美结合。 数字烟花燃放系统 以太网技术、无线网桥技术,采用独创的嵌入式CAN---无线以太网网关互连系统的设计方案,成功地实现以太网和现场CAN总线网的直接控制数据传输。该方案采取主从系统结构模式:以主燃放场的计算机中央控制系统为中心进行统一管理,保证各个燃放分场、燃放点的协调性、同步性和时序性;各个燃放分场则采用基于嵌入式智能控制系统的燃放管理主机,分场管理主机通过Wlan无线以太网桥技术,实现与主燃放场中央控制系统的远距离
无线通讯连接,同时以高清晰度、大尺寸液晶屏构成的图形管理界面提供燃放现场的实时状态监控;对于每个燃放点,由于需要通过线缆给燃放控制机统一供电,且燃放场地通常比较平坦,因此在分场管理主机与燃放点之间的通讯技术采用有线的can总线技术。 采用科瑞CAN总线产品:
K-7120 光隔USB转CAN模块
K-7515 光隔24路开关量输入
K-7517 光隔24路开关量输出 OC输出 K-805 16路电磁继电器端子板(250V/10A) 该系统可实现 ◇支持单发、连发、齐发等多种点火方式。 ◇专用音乐片断单独控制,所播放音乐片断可以随意调整顺序播放与控制。 ◇检测系统能即时正确检测未编、未接、已编、已接等接口接线信息。 ◇分布式燃放控制与音乐播放的同步。 ◇单个接口支持并联(单个接口号并联15个点火头同时点燃放)和串联(单个接口号串联20个点火头同时点燃放)接线方式(点火头单个点火电流为0.8A)。 ◇点火技术,任意多个点火点同时点火,不受点火数量限制。 ◇(连发时)各个点之间点火间隔最小可到50ms. ◇智能系统可根据需要灵活扩展。 ◇12V总线远程供电技术,交直流双电源备份。 ◇抗震动和冲击,能承受宽高低温-20~+70℃。 ◇没有音乐,系统可正常工作。即可用来编排和控制无音乐的燃放工程。
