纸杯缺陷视觉检测方案
2007/11/23 11:55:00
一.系统需求
1.尺寸检测(包括杯高、杯口外径杯底直径);
2.杯内异物检测,黒点和污渍的检测;
3、检测速度180/分。
二.检测流程
纸杯进入产品流水线
1.纸杯到达一号位置,光电传感器发出检测信号给VA41视觉系统,启动1号相机开始对杯口尺寸检测。
2.纸杯到达二号位置,光电传感器发出检测信号给VA41视觉系统,启动2号3号相机工作,2号相机对杯底尺寸及杯内异物进行检测,3号相机对纸杯的高度进行测量。
3.视觉系统对三台相机所拍摄的图像进行处理分析,如发现其中任意一组相机检测出不合格,视觉系统会发出报警信号同时通过I/O发送信号给外部设备进行剔除。
三.系统选型
采用加拿大DALSA IPD公司的VA41智能机器视觉系统作为此检测系统的硬件基础。软件模块我们采用机器视觉处理软件iNspect
硬件配置:
机器视觉系统:1台VA41;
相机:3台TM2 640 x 480 (60f/s) 像素(30万像素);
光源:2个前光源(代定)、1个背光源;
镜头:3台(A-LEN-FUJ-16)镜头。
系统连接示意图:
检测纸杯尺寸与自身内部异物
VA41配制3台相机来分别检测纸杯的杯口尺寸、杯高以及纸杯自身底部是否有异物。如下图所示意:
在iNspect软件中测量杯口外径:
在iNspect软件中测量杯底内径:
在iNspect软件中测量杯底异物:
2.杯内异物检测,黒点和污渍的检测;
3、检测速度180/分。
二.检测流程
纸杯进入产品流水线
三.系统选型
硬件配置:
机器视觉系统:1台VA41;
光源:2个前光源(代定)、1个背光源;
系统连接示意图:
检测纸杯尺寸与自身内部异物
在iNspect软件中测量杯口外径:
在iNspect软件中测量杯底内径:
在iNspect软件中测量杯底异物:
成功利用机器视觉检测泡罩的步骤
Dalsa IPD机器视觉系统应用于信封二维码检测
弹簧检测方案
二维码智能检测系统
加拿大Dalsa Coreco集团IPD机器视觉系统应用于PCB检测
