易泰人机触摸屏软件应用实例1
易泰人机触摸屏软件应用实例1
易泰人机触摸屏软件应用实例1 软件界面介绍:
例1:一个动画的制作过程:
1) 首先插入一个图块,点击绘图工具栏中的[图形] 左击编缉区出现一个对话框.
注意要选中动画 控制元件LD0 说明:仅X方向图片移动时左上角的横坐标与LDO相关 仅Y方向图片移动时左上角的纵坐标与LDO相关 XY方向图片移动时左上角的横坐标与LDO相关,纵左标与LD1相关 本例中选XY方向 显示位置 元件值:图片的坐标为元件的实际值与建立图片的位置无关 元件值+XY:元件值+图片建立时的坐标值。 如:X方向,图片的横坐标 = LD0+图片的原始位置 XY方向,图片的横坐标 = LD0 +图片原始位置的横坐标 图片的纵坐标 = LD1 +图片原始位置的纵坐标 本例中元件值+XY。
2)建立自动控制按键,点击 触摸键,增加四个按键,数值设置如下.
1、水平按键:数值设置:LD0 = (LD0 + 1)%LD10;确保图片在水平方向上在0~LD10之间移动   2、垂直按键:数值设置:LD1 = (LD1 + 1)%LD11;确保图片在垂直方向上在0~LD11之间移动 3、水平手动按键:位设置:LM0取返 4、垂直手动按键:位设置:LM1取返 3) 插入两个水平进度条LD10和LD11.点击 水平进度条. 1.要注意数值范围:满幅值和起始值的数值. 2.设置:选择[允许设置],选择这个是可以按水平条的两端可以进行加减控制. 3.步进:里面的数值是代表按水平条时递增的步进值. 4.自动重复:是按键后连续递增或递减直到松手为止.
做完后,点击 进行仿傎测试.可能看到动画的效果. 例2 画面保护制作过程 在零号画面里增加一个触摸键, 点击 触摸键<切换到画面1 >,在触摸键对话框中设置,首先在[键功能列表]的选项选择输入密码-再点新增,再在选项中选择切换画面-点新增.在OFF外观中点击编缉标签,输入<切换到画面1>
新增第二幅画面, 画面序号为1 画面1的设置: 在画面编辑软件上, 点击左边工作区中的画面1,然后占击下边的"属性"按钮.进入"画面属性"对话框.在"保护级别"选项中选择相应的保护类型.(也可以打开画面1的编辑视图,在没有显示项目的地方双击MOUSE左键来进入"画面属性"对话框)
在1号画面中再新增了个退出按钮.和0和画面一样的设置,新增一个取消密码和切换画面到0. 在菜单栏中[设置]-[系统选项],出现系统设置对话框,选择密码.
完成后点击RUN 进行仿傎测试.可能看到动画的效果
易泰ET507人机演示画面
Etouch software2.1简体版
易泰人机打印功能说明
易泰人机在多路温度控制领域的解决方案
Etouch软件——位开关的制作
