水厂PLC控制设计方案
2008/3/17 13:46:00
摘要 随着PLC的推广普及,PLC产品的种类和数量越来越多,而且功能也日趋完善。在自来水厂中应用越来越广泛,不但能够提高水厂自动化水平,加快生产速度,降低生产成本,而且还可以提高供水质量。 关键字 PLC ,自动化 ,存储器容量 Abstract With the popularisation of PLC, PLC product range and the growing number and function are becoming increasingly perfect. In the water plant in the increasingly extensive application, will not only enhance the level of automation Waterworks, in the production rate, lower production costs, but also improve water quality. Keywords PLC, automation, memory capacity PLC按结构形式可分为整体式和模块式。整体式PLC将电源、CPU、I/O部件都集中装在一个机箱内。模块式PLC结构是将PLC各部分分成若干个单独的模块,如CPU模快、I/O模快等。考虑到自来水厂改建(特别是节能、更换旧设备方面)、扩建和PLC故障率95%都是发生在I/O部件损坏;同时模块式PLC的配置灵活,装配和维修方便,水厂设备、工艺的改变只要将相应的I/O模快更换或扩展再经编程就可方便实现自动化。因此,从长远来看,提倡选择模块式PLC。 1. 统一选择机型 在选择PLC时,要注意售后服务是否有保障,同时兼顾水厂日后维修上的便利、备用件的库存和软件编程方面。而常见的制取自来水的步骤主要分为:混凝、沉淀、过滤、消毒和储存。在功能满足要求的前提下,选择的机型最好都选择同一间公司的产品。 2. 根据输入和输出选择 自来水厂中的主要设备有:反应池、澄清池、滤池、清水池、加氯机、氯吸收装置、空气压缩机、鼓风机、加药设备、阀门、泵、混合设备、计量设备。根据控制系统的要求和采用的控制方法,对于每一个被控对象,所用的I/O点数不会轻易发生变化,根据需要的I/O点数选用I/O模块可与主机灵活地组合使用,但是考虑到以后工艺和设备的改动,或I/O点的损坏、故障等,一般应保留1/8的裕量。 除了I/O点的数量,还要注意输入和输出信号的性质、参数和特性要求等。如水厂中阀门是模拟量还是开关量控制;PH计、流量计、浊度计、余氯计、液位计等水质监控仪表信号源是电压输出型还是电流输出型,是有源输出还是无源输出,及其继电器输出是NPN输出型还是PNP输出型。另外,还要注意输出端点的负载特点(负载电压、电流的类型),数量等级以及对响应速度的要求等。 据此,来选择和配置适合输入输出信号特点和要求的I/O模块。 3. 根据存储器容量选择 通常,PLC的存储器容量以字为单位,如64k字等,应用程序所需存储器容量可以预先进行估算。选择和计算的第一种方法是:根据编程使用的节点数精确计算存储器的实际使用容量。第二种为估算法,用户可根据控制规模和应用目的,按照附表的公式来估算。
使用时可以根据程序及数据的存储需要来选用合适的机型,必要时也可专门进行存储器的扩充设计。为了使用方便同时考虑到水厂工艺、设备的改动和编程时的需要,一般应该留有25%~30%的裕量。 4. 根据通信要求选择 目前,PLC采用了各种工业标准,如IEC 61131、IEEE802.3以太网、TCP/IP、UDP/IP等,各种事实上的工业标准,如Windows NT、OPC等,融合了IT技术,可与智能MCC马达控制中心、其它运行控制系统、电控设备、变频器和软起动器等连成系统。 而当前自来水厂自动化应用的最多的是工业电脑和PLC组成控制系统,系统中一般PLC分为取水泵站、投加站、滤池站和送水泵站,站与站之间要传递监控的参数,如余氯、流量、浊度等,并且由中控室的电脑集中控制,通讯的基本要求是实时、稳定可靠、经济。水厂要根据自身的设备、投入的资金、响应速度、以后的发展,选择易于扩展、连接、发展成熟的现场总线、网络,如以太网、PROFIBUS、Modbus、FIPIO、Asi等,从而有侧重地选定PLC通讯模块。 事实证明,PLC的功能很好地满足了近90%的工业控制需要。PLC硬件和软件的形态,随着微电子技术和IT的发展而不断改进,利用PLC来实现保护和故障诊断系统,可减少故障率,提高可靠性。在应用上方便灵活,价格便宜,运行可靠,有利于保护和故障诊断、实施及维护。 参考文献 [1] 谢剑英. 微型计算机控制技术. 北京:国防工业出版社,2001 [2] 田瑞庭. 可编程序控制器应用技术. 北京:机械工业出版社,1994 作者简介 冯永敏 男 大专 1977年出生,助理工程师,多年从事电气检修工作,现为公司电气检修班长。 杨文涛 男 本科 1975年出生,工程师,多年从事电气控制、计算机控制自动化的程序设计、维护工作,现为公司生产技术科长。
step7 编程常见错误
高压变频器在水泥厂风机节能改造的应用
浅析变频器的常见故障
关于变频器过电压故障的探讨
现场总线在造纸应用
