管式直线电机行业解决方案
2008/3/17 13:16:00
瑞士LinMot直线伺服电机具有高加速度和高速度,完全可控的运动曲线和行程,适用于恶劣的工业环境,这是直线运动的一个简易解决方案.LinMot直线电机非常广泛地应用于全球的各个不同领域,从装配和自动化到食品处理,包装,印刷,标签,材料搬运,医疗和制药,纺织,测试,可以使用在恶劣潮湿的工业环境和特殊要求的洁净室。
特点: 1.提供长期的,可靠的性能.使用寿命长; 2.加速度:200m/s2, 峰值推力从33到580N; 3完全电磁驱动,高持续往复频率:5Hz-20Hz; 4.最大标准行程:1460mm ; 5.全程自由定位,内置传感器软闭环; 6.定位精度高; 8.防护等级IP 67。 行业解决
气浮导轨设计
国外堆垛机械手采用直线伺服电机系统设计方案
直线电机 在开关检测设备上的运用
气浮导轨应用设计指南
