Haiwell-海为国产PLC编程软件的特点和技巧
2013/7/5 15:40:46
HaiwellHappy编程软件的特点                                    内置PLC仿真器:国内第一个带内置仿真器的PLC编程软件,全面实现了PLC程序的仿真运行。您在编程过程中间或程序编写完成后,可用仿真器在完全脱离PLC的情况下仿真运行PLC程序,以检查程序执行是否正确,极大地减少现场调试时间,降低调试难度,提高调试效率。让您在快乐的氛围中学习并掌握Haiwell PLC的各种功能。 创新的便利指令集:在分析吸收现有各种PLC指令的基础上,Haiwell PLC推出许多功能强大的创新便利指令。如通讯指令(COMM、MODR、MODW、HWRD、HWWR)、数据组合分散指令(BUNB、BUNW、WUNW、BDIB、WDIB、WDIW)、PID控制(PID)、阀门控制(VC)、上下限报警(HAL、LAL)、范围变送(SC)、温度曲线(TTC)等,使您只需一条指令就能实现其他PLC需用多条指令来实现的功能,这些指令十分易于理解和使用,极大地提高了编程效率和程序运行速度。 模块化程序项目结构:可建立共32个程序块(主程序)、子程序、中断程序,任意选择您喜欢的语言进行编程,程序块的执行顺序可任意调整,每个块可单独导入导出并且具有与程序项目相同的口令保护。充分实现您模块化编程和程序重用的梦想,尊重您的劳动智慧和成果。 指令使用表格:HaiwellHappy提供6种指令使用表格(共2K容量),使用这些表格可减少许多程序量,节约程序空间,如初始化数据等。每个表格可单独导入导出并且具有与程序项目相同的口令保护。 强大的在线联机功能:可搜索出与PC上位机连接的所有PLC,显示出所有在线PLC的运行状态、故障状态、RUN/STOP开关位置、硬件配置信息、通讯端口参数等详尽信息,可选择对任意一台PLC进行在线监控、程序上下载、硬件升级、控制PLC运行停止、调整PLC实时时钟、设置修改保护口令、修改通讯端口参数、修改看门狗时间和PLC站名称等。让您在办公室中轻松掌控现场。 在线监控调试功能:提供多达10页的地址监控表,可选择以十进制、十六进制、二进制、浮点数、字符方式显示数据,支持位地址与寄存器地址混合监控并且同时显示地址注释。各种指令使用表格可导入到监控表中。提供安全强制方式调试程序,您无须再担心忘记了解除强制给系统带来的安全隐患。 独有的实时曲线功能:可对任意寄存器地址进行实时曲线监控,使您详尽掌握其变化趋势。 人性化的输入方式:提供快捷键、拖放、点选等多种指令输入方式,对每个输入输出端子都提示其有效的地址或数值范围,可直接输入,对一些组合数据(如通讯协议等)还可通过双击该指令以配置方式输入数据。 便利的注释功能:提供了地址注释、网络注释、功能块(指令)注释、程序块注释、表格注释和项目注释功能,地址注释可通过在地址后跟“//“直接输入(如:X0//电机启动),注释可选择下载到PLC中,方便您日后上载阅读或修改程序。 详尽的提示信息和在线帮助:提供PLC资源窗口、指令说明窗口等信息窗口,所有指令、硬件模块的详细说明均可在编程界面中通过F1键打开功能强大的在线帮助系统找到答案,即使您首次使用HaiwellHappy  编程软件也可不用技术说明书即可完成一个控制程序的编写工作。 方便的编辑功能:支持所有常规的编辑操作以及查找替换、指令上下移、网络上下移、程序项目之间的拷贝粘贴等。 硬件配置、子程序参数传递、局部地址、间接寻址、打印、预览、查错、CRC计算、口令保护等。
编程软件用三种语言编写程序时的效果图及仿真图
图:IL编程语言
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
