循环流化床锅炉用特殊热电偶保护套管的选材与发展
2008/3/11 9:27:00
摘要:本文分析了循环流化床锅炉用特殊热电偶保护套管的磨损机理,并从选材和新材料新工艺的应用两个方面阐述了如何有效的提高热电偶保护套管的性能。文中还介绍了特种耐磨热电偶保护套管的发展动向。 Material Selection and Development of Special Thermocouple Cannula Used on Circulating Fluidized Bed Boiler Wang Canming Sun Hongfei Wan Dianmao Yu Meijie Shandong University of Science &Technology(Tai’an 271019) Abstract: This paper deals with the wear mechanism of special thermocouple cannula used on circulating fluidized bed boiler. And put forward two available ways on the improvement of its properties from material selection and the application of new material and new process. The developmental tendency for special wear-resistant thermocouple cannula is also introduced in this paper. key words: Thermocouple Wear resistance New material High Cr cast iron Intermetallic compound 1. 引言 随着社会的发展和进步,我国在环保方面的要求也进一步严格,循环流化床燃烧技术作为一项新型燃烧技术,在节约能源、调节负荷、控制污染及燃料适应性等方面具有突出的优点,在电力工业、垃圾焚烧、水泥工业等许多领域中得到日益广泛的应用。目前全国已有20多个锅炉厂生产20t/h蒸发量以下的常规流化床锅炉和循环流化床锅炉。至今全国累计有近3000多台工业流化床锅炉在运行中,其数量在世界上排第一位。[1]然而,由于循环流化床锅炉特殊的燃烧方式,易损件的磨损问题一直是影响其长期安全运行的重要因素。为解决这一问题,材料工作者作了大量的工作,提出了许多有意义的思路和解决方案。其中,大量新材料、新工艺的出现和应用为解决这一问题提供了可能。 循环流化床锅炉上所用热电偶测温问题目前是一个暴露比较突出的需要亟待解决的问题。由于高温冲蚀严重而大大降低了热电偶的正常使用寿命。必须采用特殊高温耐磨热电偶保护套管来解决该问题,经过研究发展,其在制备技术上有了较大的进步,性能价格比也在不断的提高。本文就该问题进行讨论,试图引起大家的注意。共同为提高我国热电偶技术的测量水平作出贡献。 2 循环流化床锅炉燃烧及磨损机理 循环流化床锅炉与传统的煤粉锅炉不同,在燃烧过程中,炉内床料在烟气携带下沿炉膛上升,经炉膛上部出口进入分离器,在分离器中进行气、固两相分离,分离后的烟气经上部出口,进入锅炉尾部烟道,分离出来的固体粒子,经回料阀再返回炉膛下部。在循环流化床锅炉的运行中,含有燃料、燃料灰、石灰石及其反应产物的固体床料,在炉膛-分离器-料阀-炉膛这一封闭循环回路里处于不停的高温循环流动中,并在炉内以 850℃~950℃进行高效率燃烧及脱硫反应。床料除在这一回路中作外循环流动外,其在重力作用下,在炉内不断地进行内循环流动。因此,在循环回路的相应部位必然产生严重磨损。[2、3] 以上分析表明,热电偶保护套管在炉内所处环境为高温,氧化性气氛,且有循环流体的冲刷碰撞,其磨损应当属于高温下的冲刷磨粒磨损。这种磨损的形式大致可归为两类:一类是在碰撞过程中由于材料的反复变形引起的疲劳磨损;另一类则是材料在自由运动的颗粒的切削作用下引起的破坏,称之为凿削式磨损。炉内的高温可改变材料的组织结构,使其硬度大大下降,从而加重了磨损。同时,材料的高温氧化也降低了其韧性,冲击时氧化层容易崩落,这也加速了材料磨损。磨损的程度与冲击角度的关系很大,冲击角为90°没有凿削式磨损,而仅是疲劳磨损,此磨损很轻微。当冲击角度为 20°~50°时磨损最严重。因此保护管的插入方向与流速方向夹角应避开这个角度范围。[ 4 ] 仔细观察分析热电偶保护套管的失效部位,大致有两个部位比较容易失效,一是热电偶保护套管的端部,此处的材料处于烟气、物料的直接冲刷和回旋、涡流的综合作用下,磨损较为严重。另一部位则是热电偶保护套管与炉壁的交接处,此处的磨损主要是由于烟气、物料在该部位的涡流所引起的冲刷磨损。 上述分析表明,高温冲蚀磨损失效是循环流化床锅炉用特殊热电偶保护套管的主要失效原因,这是在保护套管的选材和制备中首先应当注意的问题。 3 热电偶保护套管的选材及其发展 热电偶采用保护套管主要有两种用途,一是防止遭受机械损坏,二是在热电偶及其周围之间插入一个屏蔽套,这样可使热电偶尽可能保持在接近其最佳的气氛中。因此,根据特定的使用环境选用合适的热电偶保护套管对于延长热电极的使用寿命以及提高测温的准确度是相当重要的。[5] 3.1选材的原则及常用材料的优缺点 根据热电偶保护套管在循环流化床锅炉内所处的环境,在其选材上应注意以下几点:(1)材料的气密性好(即气孔率小);(2)应有足够的强度和稳定性,抗热冲击性能好;(3)材料的红硬性好,要求材料必须耐磨;(4)耐化学腐蚀性能好,因为燃煤介质中含有SO2、 SO3 、Na2O、K2O等腐蚀性气体;(5)导热性好。 目前已在工业上应用的热电偶保护套管材料按其材质分主要有金属材料,非金属材料与金属材料和非金属材料的复合材料三大类。 1、 金属保护管材料 应用较多的有不锈钢和高温合金,这类材料的优点是机械强度高,耐腐蚀性能与导热性能好,但其高温热强性差,故高温耐磨性较差。不锈钢保护管一般可使用7~8天,而一般的其他材料也就是使用1~2个月。近年来国内外一直没有理想的解决办法,在困扰中只好采取加厚保护管管壁的方法,有的热电偶保护套管的壁厚已达到了10余毫米。因此,在循环流化床锅炉中应用效果不是很理想,性能价格比差。 2、 非金属保护管材料 常用的材料有石英、高温陶瓷、氧化镁、氧化铝等。同金属材料相比,这类材料的优点是高温耐磨性好,耐腐蚀性能良好,但缺点也是很明显的,首先是导热率差,热响应敏感性差,因此管壁不能做的很厚,而管壁的减薄又给应用带来了一系列的问题。陶瓷类材料一般较脆,抗热震性能差,在使用过程中由于冲击和热震容易导致脆裂,特别是在循环流化床锅炉中使用由于强烈的冲蚀作用而易早期失效。 3、 复合材料保护套管 近年来发展较快的有金属陶瓷复合材料和特殊复合涂层材料保护套管。金属陶瓷复合材料是由金属基体、陶瓷成分和润滑剂等组成的多元复合材料。这类材料制造的热电偶保护套管具有导热性好、抗热震性强耐热、耐磨等优点。特殊复合涂层材料保护套管目前大多是将硬度高耐磨的复合材料如金属陶瓷等以激光熔敷等手段涂敷在金属基体表面。上述复合材料保护套管,其优点是综合了两种不同材料的特点,具有一定的优势互补性,缺点则是由于两种材料特殊的复合机制而使得制造过程太复杂。[6 7 8] 3.2耐磨材料的发展及其在热电偶保护套管中的应用 经过30余年的研究与应用,国外耐磨材料的研究与应用已趋于稳定,发达国家已有自己的系列产品和国家标准。 在非金属材料中,陶瓷的耐磨性能较为优异,然而,这类材料脆性较大,抗热震性能不足,且其导热性能相对较差一些,为了提高热敏感性,管壁又不能做的太厚。因此用这类材料做成的热电偶保护套管在循环硫化床中应用效果不是很好。目前,国内外在陶瓷材料领域的应用研究趋势大多为发展金属与陶瓷的复合材料,既金属陶瓷材料,或采用表面涂层技术,将其用作涂层材料。 金属耐磨材料的发展,经历了从高锰钢、普通白口铸铁、镍硬铸铁到高铬铸铁几个阶段。目前发展成为耐磨铸铁、耐磨钢和耐磨合金三大类。耐磨钢和耐磨合金虽然各有其特点,但从成本、抗磨性方面远不如白口铸铁,因此,后者应用较为广泛,尤其是合金白口铸铁,其寿命均比普通白口铸铁提高几倍,甚至几十倍。其铬系白口铸铁,通过调整铬含量和碳含量,可大幅度提高它的综合性能。 人们常说的高铬铸铁实际上是高铬钼白口铸铁,从含碳量可分为Cr15和Cr20两类,前者用于承受一般的冲击磨损,后者用于高冲击磨损及厚度较大的耐磨件。含铬量为30%的高铬铸铁则用于耐热、耐磨或耐蚀的工件。 高铬铸铁作为常温下的抗磨料磨损材料已得到了日益广泛的应用,但在高温磨损工况下,材料的服役条件比常温磨损更为恶劣,材料服役过程中不仅受到磨料磨损作用产生损伤,还有高温气体对材料的氧化腐蚀。以往在高温磨损工况下使用的材料(如CrMnN钢),只注重其抗氧化腐蚀性能,而在选材时要求碳含量很低,其结果是材料的抗磨性造成损失。因此,研究高温抗磨材料,就必须对材料综合考虑,才可能正确设计和选择所使用的材料。高铬铸铁凝固时形成(Cr, Fe)7C3 型碳化物,这种碳化物的硬度高(1500~1800HV),远高于(Cr,Fe)3C型碳化物的硬度 ( 840~1100 HV),这是高铬铸铁具有高耐磨性的主要原因。高铬铸铁的共晶结构与一般铸铁中的莱氏体相反,共晶碳化物为不连续相,以分散的单体存在于奥氏体中,而共晶奥氏体则为连续体。这种特殊结构相当于在一定基体上嵌入高硬度的颗粒,大大减弱了高硬度相的脆化作用,因此高铬铸铁具有较好的韧性。高铬铸铁中的铬一部分进入碳化物,另一部分进入基体,从而提高了基体的抗氧化能力。[9 10] 从高铬铸铁的组织特点中可以看出,将其用作耐磨用热电偶保护套管材料是完全可行的,如何调整成分使其达到最佳的耐磨抗蚀效果还需要进一步的研究和实验。 3.3新材料涂层技术在热电偶保护套管上的应用 新材料涂层技术在热电偶保护套管上有着极其广泛的应用前景。其特点是可以将两种不同的材料进行组合,充分发挥基体和涂层的特性,有效的满足实际需要。因此国际上在这方面的研究较为活跃,在提高材料的耐磨性方面的应用有激光熔敷金属陶瓷、梯度功能陶瓷涂层等等。 在一般的耐磨涂层技术中,大多
神仙打架~~国际油气巨头纷纷来华&华海质量流量计在北京石油装备展上脱颖而出
终于等到你!来看华海仪表现场直播——全国制药机械博览会(青岛)终于来了!
质量流量计火爆出圈~~淄博化工展看仪表,华海测控带你赶烤!
火了火了~~俄罗斯石油装备展&华海测控火了!
如期而至~~祝贺华海测控&上海环博会圆满成功!
