山宇变频器的安装与调试 (七)
68、变频器对周围环境有些什么要求? (1) 环境温度 运行地点的温度一般规定为-10~+40℃。如将变频器装在控制柜内,变频器本身的盖子可以打开,则应用在+50℃以下的场合。 贮藏温度可放宽为-20~+65℃。 (2) 环境湿度 相对湿度在90%以上,以不冷凝结露为限。 (3) 安装位置 应在海拔 1000m 以下,无腐蚀性气体,无直射阳光,灰尘不大之处。 69、安装变频器应注意些什么? 最重要的是变频器的通风必须良好。为此,一般要求如下: (1) 变频器与周围物体之间的距离应小于120mm。 (2) 当两台变频器装在一个控制柜内时,一般应并排安装;如必须上下直排安装时,应在两台变频器之间用隔板挡开,避免下面变频器出来的热风进入到上面的变频器中去。 70、电源与变频器进线端间,应接入哪些开关? (1) 断路器QF。这是电源总开关。 (2) 接触器KM的主触头。KM的线圈电路将受各种信号控制,以便在发生故障时及时切断电源。 71、为什么说,变频器的输入与输出端绝对不允许接反? 一旦将电源线接到变频器的输出端(U、V、W)时,则任意一个送变晶体管(IGBT)因得到信号而导通,都将形成短路。所以,在设计变频器的主电路时,必须绝对避免电源通入输出端的可能性。 72、变频器的输出端为什么不能接入电容器以改善通入电机的电流波形? 因为变频器的输出电压是矩形脉冲序列,含有很多高次谐波成分。由于电容器在高次谐波下的容抗较小,高次谐波电流较大,这一方面加重了逆变晶体管的负担,另一方面电容器本身也容易因过热而损坏。 73、对控制线的布置有些什么要求? 由于主电路的电流具有较强的高次谐波成分,容易干扰控制电路的工作。所以: (1) 控制线与主电路间的距离应不小于30mm 。 (2) 控制线应互相绞绕,并尽量使用屏蔽线。 (3) 当控制线与主电路交叉时,应尽量垂直相交。 74、变频器输出端未接电动机之前,应调试哪些内容? (1) 首先要熟悉变频器的各种操作。检验的方法之一,可任意设定一个加速时间和减速时间,然后令变频器进入运行状态并按起动键或停止键,观察变频器是否按所设定的时间"加速"或"减速"。 (2) 如有外接设定和外接仪表,则在通电后进行校准。 75、电动机输出轴未接负载前调试些什么? (1) 观察基本操作的实施情况,如起动、停止、反转及点动等,并注意"正转"方向是否正确。 (2) 如果是多挡转速的程序控制系统的话,则应在空车状态下让程序控制运行一遍,观察各程序段的工作是否准确。 76、电动机带负载运行时,应注意观察和调整哪些项目? (1) 将加、减速时间调整到最佳位置。原则是:在不过流或不过压的前提下,尽量缩短加、减速时间。 (2) 调整U/f比:在最低频时带负载能力满足要求前提下,尽量减小U/f比。 (3) 观察当负载最大的电动机电流及其持续时间,是否在变频器正常工作的允许范围内。
山宇推出高压变频器SYMV系列
山宇变频器在锅炉综合节能上的应用
山宇变频器在污水处理上的应用
山宇变频器SY8000在球磨机上的应用
起重机械、造纸机械电力传动系统设计
