恶劣环境下网线连接的有效防护(IP67)
网络接头进水通常有两种表现,一种是接头进水导致电缆部分进水,引起中间绝缘层介电系数变化,电缆衰减增大,尤其是对高频信号,在用户端反映为高端信号变差,雪花点变多,在干线上表现为放大器输出电平斜率很小或为负值(如果是倾斜输出的话);另外一种表现是接头进水会使接头氧化,尤其是共缆馈电的线路,从而使供电出现故障,影响整个下游放大器正常工作,同时伴随斜率变大,信号质量恶化。
现有电缆一般内导体为铜,外导体为铝镁合金丝或铝壳。内导体和外导体在空气中都会氧化,尤其是在有水的环境中。铜在常温和高温下都可以发生氧化,生成黑色的氧化铜和碱式碳酸铜,俗称铜绿,但碱式碳酸铜在高温下可以分解成氧化铜。这两种氧化产物都是电绝缘体且不溶于水,对有线电视传输系统的馈电及信号传输都有很大影响。
在常温下生成的铜绿,使内导体与接头间形成一个氧化膜的绝缘层,可认为是一个等效的电容。高频电流较低频电流更容易通过,表现为高低端信号都有衰减,但低端衰减更为严重。在用户端表现为低端电平低,有可能出现各种干扰的网纹。同时由于氧化层的存在使内导体的导电性能大大降低,本段电缆压降变大,后级电压不足,下级放大器有可能工作异常甚至不工作。
如果电缆接头受潮或进水,在60 V供电共缆传输时,内导体和外导体间容易放电,产生大量热能,内导体会发生剧烈氧化反应,生成黑色的氧化铜。氧化铜的密度较铜绿要大,低频信号衰减更大,内导体导电能力更弱,对线路影响更大,而且由于内导体外这个氧化层的存在,介电常数及内导体半径发生变化,电缆阻抗可能严重不匹配,有可能在后级线路中产生右重影。
外导体常用铝镁合金丝,铝镁都是化学性质比较活泼的金属,一旦接头进水,内外导体发生放电,产生大量热量,会使外导体腐蚀加快。一旦外导体腐蚀严重会使信号衰减变大,外导体导电能力大为下降,有可能使后级供电电压偏低,放大器工作不正常或者不工作。
减小由于接头进水引起的网络故障的一般做法是采用防水接头。由于防水接头施工工艺较复杂,各个生产厂家的产品良莠不齐,施工人员水平参差不齐,而且采用防水接头对以后的维修维护带来不便,所以有的地方并没有采用防水接头,而是采用普通的射频头。由于普通射频头防水性能差,即使使用防水胶布仍然不可避免发生接头进水,对于共缆馈电的有线电视系统来说,是一个潜在的重大隐患。有的地方采用一种简易的方法:加装防雨罩,这种方法虽然比较原始,但却有效,在一定程度上解决了接头进水的问题,但却同时又带来了散热问题,因为防雨罩与放大器并不是亲密接触,减小了放大器散热片外表层空气的对流,放大器工作温度会有所升高,各种性能指标必然会有所下降。
鉴于如上种种恶劣环境给网络传输带来的不利影响,连卓电气公司推出的新的UBIDE产品RJ45 RB产品系列,该系列可以有效的替代传统的航空插头来连接以太网信号引起的种种弊端。
该系列产品特点如下:
安装后无需接线,也不需测量。
无信号衰减
密封等级: IP67(1米水下沉浸1小时)
抗冲击,震动,抗拉
抗电磁干扰保护
无需安装工具
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
