粮库监控系统
1、系统组成
本系统由三个基本单元组成,即现场检测单元、系统操作站和控制网组成。
(1)、现场检测仪表单元
现场由热敏电阻对粮仓的温度进行测量,每个粮仓约有200点模拟量输入(均是热敏电阻信号);并根据粮食的情况对现场进行湿度检测。
(2)、系统操作站
系统设1个操作站,起到人机接口的作用,操作站运行工业力控监控软件,对现场的温度进行巡回检测。用硕人时代的PAC控制现场输送机、提升机、电动闸门、通风机的启动运行,以及报警等功能的反馈信号,实现自动化控制。
(3)、控制网
控制网采用GPRS和以太网相结合进行控制。控制单元采用硕人时代的STEC为主控制站,控制和监视现场的数字点,而用硕人时代的远程数据采集器对现场的温度和湿度进行采集,可靠性高。所有工作完全“独立”,任何一个一点出现故障都不会影响其他温度点的正常采集。
系统的结构如图所示
2、系统功能
(1)、系统优点
本系统温湿度信号都是模拟信号,网络布线方便、经济,因为每个温湿度探头输出的直接为可联网数字信号,信号传输过程的衰减不会影响系统精度,且传输距离长,每个出线口可接多个个温湿度探头。
采集模块自动识别传感器类型、数量,配置和扩展方便,可以根据现场安装条件,适当选择模块的安装位置及使用模块的数量,以便降低成本。
采用低功耗设计,只需对采集器供电,无需对传感器供电,现场供电点少,施工方便。
(2)、系统方案
根据现场实际情况,采用温湿度模块采集,通常一个粮仓,测温点数小于500点,使用STEC控制器可满足要求,北京硕人时代的控制器可以实现以太网、无线通讯、光纤、RS232、RS485等多种通讯,并且根据现场的采集点的分部情况,可选择从几点到几百点的温湿度采集器。
因仓的高度及娄布的原因,为了现场安装方便,温湿度的信号采集传输和现场设备的控制,一般采用监控中心+主干传输线(或无线通讯)+STEC控制器/采集器+现场温湿度电缆+现场温湿度采集仪器。将STEC控制器/采集器和现场温湿度采集仪表安装在合适的位置,提高控制器/采集器和测温线缆的利用率,降低成本。
(3)、软件功能
实现实时数据采集监测
数据的历史存贮
报表打印
报警
联系人:赵海燕 电话:1312 1312 416
STEC350在环保系统中的应用
硕人时代通断时间面积法产品和IDH智能热网亮相第八届中国北京国际节能环保展
硕人时代携通断时间面积法参加“2014中国供热计量技术、运营、收费研讨会”
硕人时代 监控系统软件 HOMS5.0
硕人时代SMECH3000供热计量节能调控系统
