基于ABB AC500系列PLC的水泥生产线控制系统
2008/5/8 18:09:00
1.引言
水泥企业作为大规模生产的制造企业,是建材行业的三大支柱之一。随着中国经济的迅速发展,各行各业对水泥的需求日益增加。一方面,水泥生产总量不能满足需求,尤其是优质水泥更是供不应求;另一方面,中国虽然是水泥生产大国,但已有生产线大部分采用的是落后生产工艺,浪费能源污染环境,需要淘汰。目前国内外各大水泥企业纷纷在华兴建大型干法旋窑水泥生产线,这为水泥行业的发展提供了前所未有的机遇。ABB公司已经为您的水泥生产线准备了最佳的工业自动化解决方案,帮助您建设具有国际先进水平、高产出、低消耗、环保高效的生产线。
2.水泥生产工艺简述
一般来讲,水泥行业生产的是硅酸盐水泥,硅酸盐水泥是一种细致的、通常为灰色的粉末,它由钙( 来自石灰石)、硅酸盐、铝酸盐( 黏土) 以及铁酸盐组成。在一个硅酸盐水泥工厂中,水泥生产工艺的主要过程是原料破碎粉磨后制成生料,然后再把生料送入到高温窑炉中用燃料将其煅烧成熟料,最后将熟料与适量石膏混合磨细制成水泥,需要经过矿山开采、原料破碎、黏土烘干、生料粉磨、熟料煅烧、熟料冷却、水泥粉磨及成品包装等多道工序,见图1所示。
2.水泥生产工艺简述
图 1 水泥工厂的典型生产流程
总之,其生产过程通常可概括为“三磨一窑”,可分为四个步骤:
1、生料制备:即将石灰质原料、粘土质原料与少量校正原料经破碎后按一定比例配合、磨细并调配为成份合适、量质均匀的生料。
2、煤粉制备:水泥生料煅烧所需的煤炭,必须制备成煤粉,提供煤粉燃烧所要求的粒度,以便于充分燃烧,得到足够的燃烧反应能力。
3、熟料煅烧:熟料球形结块的直径必须在0.32-5.0cm 范围之内,它们是在原料之间的化学反应中产生的。即将生料放在水泥窑内煅烧至部分熔融以得到硅酸盐水泥熟料,并储存至熟料料仓。
4、水泥粉磨及出厂:即将熟料加入适量石膏、混合材或添加剂共同磨细为水泥,并包装出厂。粉磨过程在封闭系统中进行,该系统配备了一个空气分离机,用来按大小将水泥颗粒分开,没有完全磨细的材料被重新送过该系统。
3.设计分析
通过对工艺过程的介绍,不难看出这是一个典型的顺序控制工程(原材料入库、输送—水泥粉磨—水泥出库及包装系统)。我们完全可以通过对控制对象—各运转设备电动机的依次起动、停止和正反转控制,以及各种报警指示、开关信号和模拟量信号的采集和编程处理来实现对工艺过程的自动化控制。
生产线上主要的设备控制、监视、报警及打印报表等管理功能都由中控室执行,控制硬件分布在原料粉磨、窑尾和窑头3个过程现场站内,过程站与中控室之间由数据通讯系统提供双向信息处理和信息传送。
依控制要求分为以下主要功能:
数据采集功能;
开关量控制功能;
顺序控制功能;
4.系统配置
系统的构成包括过程控制站、操作员站、工程师站以及通讯系统(Modbus,ProfiBus DP/PA)。
AC500系统PLC的功能灵活、可拓展性强。传统PLC产品的小型、中型和大型的软硬件差别非常大,系统的拓展性很有局限。而我们AC500仅通过3、4种不同内存和速度的CPU中央处理单元就可以实现系统的全面升级,这样可以保护客户的现有投资。控制系统的网络原理如图2所示:
3.设计分析
依控制要求分为以下主要功能:
数据采集功能;
开关量控制功能;
顺序控制功能;
4.系统配置
图 2 水泥厂控制系统网络原理图
水泥生产的各个控制站极为分散,此时系统的安全很大程度上取决于控制网络的稳定性。冗余光纤环网技术的设计与采用使得过程控制网络极为可靠,大大提高了整个系统的安全系数。
第一级—监控管理
由中央控制室的操作站与工程师站实现。选用工控计算机,以TCP/ IP工业以太网与PLC系统通讯,实行集中控制。通过工控组态软件实时监视整个生产线工艺参数变化、设备运行、故障发生等情况,同时负责日常报表打印、事故打印和数据记录等。
第二级—过程控制
由现场的各分系统或成套设备的控制系统实现。以AC500 PLC系统作为现场控制核心 ,按场区配置分站 。通过FBP分布式扩展I/O通讯对流量、压力、温度、电机等参数进行采集、控制。
第三级—单机就地控制
由现场电气控制系统实现。采用ABB公司的S500系列产品组成分布I/O,采集现场参数,执行上一级PLC主站的控制命令。
5. 结束语
以本文的研究结果为基础的技术方案,已在山西某水泥生产线具体实施。由于采用了计算机控制技术和PLC控制技术相结合的方法,大大提高了水泥生产系统的生产效率,减轻了工人的劳动强度,提高了系统的自动化管理水平,有效的防止了人身意外的发生,也为公司节约了大量的资金。
参考文献:
1.ABB公司.可编程控制器AC500样本资料,2007.
2.ABB公司.控制系统AC500及AC31样本资料,2006.
3.汤子瀛,哲凤屏,汤小丹等 .计算机网络技术及其应用 成都 电子科技大学出版社.
4.王复生.现代水泥生产基本知识 中国建材工业出版社,2004.
5.马保国.新型干法水泥生产工艺 化学工业出版社.
第一级—监控管理
第二级—过程控制
第三级—单机就地控制
5. 结束语
参考文献:
净零能耗的标杆建筑怎样炼成?光储直柔系统商用化成关键
ABB Safe系列开关柜在华第一百万台下线,赋能新能源高质量发展
ABB推出PowerCare无忧服务,专注电气设备全生命周期管理
以“光储直柔”为特征的新型建筑电力系统,发展未来柔性用电建筑
上海E-Prix | ABB开放核心专利,赋能中国电气行业发展
