运动伺服,灵动自如——PC104,嵌入式运动控制的新选择
2010/9/29 16:03:00
在运动控制系统自动化领域,越来越多的客户厌倦了硕大厚重的工控机,他们报怨工控机华而不实的机箱与无法充分利用的机内空间、甚至独立封闭的工控机无法与客户系统形成设计上的一致,于是,寻求小巧玲珑而稳定实用的运动控制主控方式,成为一些客户的新需求。
现在,蓝天工控推出了PC104主板+PC104运动控制卡的全新解决方案,客户只需根据自己的系统运行速度要求自行选择不同级别的PC104嵌入式主板然后搭配上PCM-9840或者PCM-9842运动控制卡,就可以实现运动控制上位机的全部功能。
同时,PC104运动控制方案更有其独特优点:
1. PC/104总线类型,104针的设计使得运动控制卡与主板之间的连接性能更加稳定与坚固,尤其适合数控机床等震动环境下使用
2. PC/104理论上的无限自行叠加性能,彰显了通过单一主板对多块运动控制卡进行控制的独特优越性,这是其他通过提供有限PCI插槽方式的控工控主板所无法比拟的独特优势。而蓝天工控的一块普通486级PC104主板在测试中更是成功实现叠加5块PCM-9840运动控制卡,每块运动控制卡皆可成功驱动4轴电机。如此强大的功能,再多的电机控制也可以轻松实现了。
3. 小尺寸,空间节约。由于主板与控制模块都是PC104的标准尺寸,仅90mm*96mm,即使自行叠加也仅增加板层的高度,毫不占用空间。对于那些系统空间有限,追求小型化、模块化、结构简约化的客户无疑是福音,帮助客户从繁琐结构设计的苦恼中解脱出来。
PC/104总线运动控制上位机推荐配置:
PCC-3518 搭配 PCM-9842
PCC-3518特点:
在板AMD Geode GX400/466/533 CPU,主频333/366/400MHz可选
在板128M Bytes DDR SDRAM
内建AC′97声卡
板上CRT/LCD显示接口
支持一个10/100Mbps RJ-45接口
带两个USB2.0接口,一个键盘/鼠标接口
带一个115.2Kbps的红外线接口
板上集成3串1并,2路支持RS232/485(出厂配置为1路RS232+1路RS485+1路TTL)
低功耗CPU,无需风扇
可应客户要求,裁减部分功能,以满足客户的实际需求
PCM-9842特点:
PC104总线,可靠性高;
4轴,电机点位运动控制;
最大输出脉冲频率400KHz;
软件实现多轴直线插补和2轴圆弧插补;
可选择梯形或S形速度曲线;
运动中可实时变速;
多轴同时启停;
16位通用数字输入口,光电隔离;12位通用数字输出口,光电隔离;
一块CPU卡上可同时使用8块运动控制卡,最多32轴。
蓝天工控 BS-EC5-1568 5.2英寸GX1工业计算机主板硬件安装手册
蓝天工控 BS-EAM-6811 ARM Cortex-A8级全功能嵌入式主板
蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板
蓝天 BS-BPC-4790工业级原装嵌入式整机
蓝天 BS-EC3-1898 PIV级全功能嵌入式机器视觉主板
