正维科技工业交换机在淄博钢铁厂的应用
一、 项目概述 近年来,随着钢铁企业的规模不断扩大、生产工艺的不断改进,对电气控制系统的要求逐渐提高。作为传统DCS、PLC 和自动化仪表为主的控制系统结构,由于其控制和管理的范围主要集中在主装置和主要生产区域内,不能满足用户扩大生产的需求,因此采用新的控制系统解决方案能够使用户方便操作管理,并且降低了生产运营成本。 二、 产品应用 WISE2000多模工业以太网交换机 三、方案说明及特点 淄博钢铁厂对主要炼钢车间的控制系统进行了升级,包括吹炉、熔炉和原材料车间。钢铁厂的吹炉和熔炉处于长期不间断工作状态,工作环境苛刻,电磁干扰比较大。为了实现钢铁厂的全面监控,采用正维科技工业以太网交换机WISE2000系列。该产品体积小,端口集成度高,具备即插即用功能,成本低,可组成快速可靠的光纤环网。 在使用该控制系统后,基于现有的PLC控制系统的数据和信号采集能力得到了显著提高,系统控制器和操作员可通过该网络快速校正过程参数。由于吹炉/熔炉控制系统是炼钢过程中质量控制的核心系统,其生产效率的提高带来了巨大的经济效益。同时,淄博钢铁厂还实现了对涉及产品坚固性和质量的参数的采集和监测,包括温度、压力、原材料和气体流量等。 WISE2000-2M工业以太网交换机具备以下特点: 1、组成快速的冗余环网,这种结构不仅减少了风险的集中,更降低了实现成本,通过独有的FAR-ring 协议控制其冗余的时间小于300ms。 2、IP40防护等级,能够适应恶劣的工作环境。 3、良好的温度特性,工作环境的温度是-35℃~ 75℃;工作湿度5%~95%(无凝露)。 4、双电源备份设计,直流供电模式,有效提高系统的安全可靠性。 5、封闭式设计满足防尘需要,褶皱结构散热,具有良好的防尘与散热性支持工业安装。 四、网络拓朴图
正维科技工业以太网交换机在北京地铁2号线PIS系统的应用
正维科技 WISE6000C-4GS(M)-8GT-WR 网管冗余工业以太网交换机
正维科技推出28口模块交换机
正维新推出低功耗交换机 WISE6000D-2S(M)-6T-R
正维WISE6000D-2S(M)-6T-R低功耗交换机
