正航A5/A7系列PLC基本程序设计范例-6
1 - 6 互锁控制回路
【控制要求】停车场检票口为单车道,通过交通控制指示灯,保证在任何时刻只有一辆车通过,避免进入停车场的车和离开停车场的车发生“撞车”事故。 【元件说明】
PLC软元件 说 明
I0.0汽车进入停车场传感器,当有汽车进入时,I0.0 状态为On
I0.1汽车离开停车场传感器,当有汽车进入时,I0.1 状态为On
Q0.0汽车进入停车场指示灯(On 时指示”GO”,Off 时指示”STOP”)
Q0.1汽车离开停车场指示灯(On 时指示”GO”,Off 时指示”STOP”)
【控制程序】
【程序说明】 •停车场用两个指示灯牌来分别指示汽车进入和离开。利用互锁结构保证只有一个指示灯牌为“GO” 状态,保证车辆进出正常,不会“撞车”。 •当汽车进入停车场靠近检票栏时,I0.0(进入传感器)为 On,Q0.0=On ,进入停车场指示灯牌指示“GO”,同时,离开停车场指示灯被关断,指示为“STOP” ,允许汽车进入停车场,禁止汽车离开。 •当汽车离开停车场靠近检票栏时,I0.1(离开传感器)为On,Q0.1=On ,离开停车场指示灯牌指示“GO” ,离进入停车场指示灯牌指示“STOP” 。
正航电子参加2016德国汉诺威展会
正航CN-200系列PLC在备用发电厂的应用
正航CN-200系列PLC在冶金行业钢卷包装线中的应用
正航解决方案-在备用发电厂的应用
正航解决方案-水泵控制
