公共建筑供热节能控制
摘要
公共建筑供热节能器是针对大型公共建筑的用热特点而专门设计的,用于公共建筑热入口处的节能器。公共建筑供热节能器的产生,解决了公共建筑不可调的缺憾。公共建筑供热节能器在建筑物在无人使用时可自动调节降低供热量,达到节能的目的。本文简单介绍了公共建筑供热节能器的组成和控制策略。
关键词:公共建筑 供热 节能 控制
热网监控系统越来越被供热运行管理部门所认识,它基本实现了热力站无人职守,带来的节能效果相当显著。但是热网的自动化也只停留在换热站一级,用户处的供热节能调节无法实现调节,而用户是直接的使用者,用户的需求直接影响着用热的多少。因此,我公司研制的公共建筑供热节能控制器,按照用户的“用热需求”来调节,避免了盲目供热带来的热浪费,结合锅炉房和换热站的自控,合理统筹调节,将会带来更大的节能效益。
一、 系统介绍
公共建筑供热节能器是基于整个楼栋的控制,主要适用于用热时间较集中,使用时间阶段性较强的公共建筑。例如,公共建筑诸如办公楼、学校、体育馆和商场等大型公共建筑的能耗大,同时这类建筑使用性质与住宅不同,一般在晚上无人使用,只需保证管道内水不结冻,即保证值班供暖温度(一般为5~8℃)即可。节能器通过加装自控装置实现楼栋热入口处的调节,实行分时段供暖模式,大大降低了能耗。
1.1、公共建筑供热节能器内部构成
由现场检测仪表、现场执行机构、现场控制器和监控中心四部分组成:
现场检测仪表:主要作用是检测公共建筑用热情况。检测参数有多种,供(回)水温度、建筑室内温度、瞬时热量等。推荐使用室内温度或瞬时热量值,因为室内温度直观反映用户舒适程度,瞬时热量直接反映实时供热情况。
现场执行机构:主要作用是执行控制指令,一般通过开关阀门或调节阀门开度来实现热量调节。
现场控制器:采集检测数据并存储;根据控制程序自动发出控制指令,指挥现场执行机构做出相应的调节;可与监控中心上位机实现通讯,因此可上传数据并接受来自监控中心的控制指令。
监控中心:对所有楼栋的现场温度数据进行集中远程监测,并根据各楼栋供水温度(回水温度或者室内温度)分布情况,及时调整系统供热工况,满足用户采暖要求。
1.2、适用建筑
适用于:用热规律性较强的公共类建筑。例如:办公楼、商场、学校和体育馆等公共建筑。
1.3、系统结构
整个控制系统在物理层面上主要由三部分组成:监控中心、通讯网络、公共建筑供热节能器;
(1) 监控中心:
监控中心由系统服务器、操作员站和相应的通讯、网络设备组成。
系统服务器将采集现场节能器的数据,监测现场节能器的运行情况并指导操作员进行操作。服务器定期从现场节能器采集数据以保证其数据库不断更新。服务器还向现场节能器发送控制和参数设置指令。操作员从控制中心能够方便地得到子站运行的数据并向子站下达指令。
监控中心的软件采用PB-HOMS5.0专业的公共建筑供热节能自动化监控软件。PB-HOMS5.0采用B/S结构,轻松支持远程访问与控制。通过Internet或内部局域网,任何一台工作站不需要安装客户端软件,只需打开IE浏览器输入域名或IP地址,即可登陆服务器进行数据浏览和控制指令发送。软件功能上可分为图形监控、报警管理、用户管理、系统维护、组态模块、运行策略、控制审核、报表管理和图表曲线等九个功能模块。
(2)通讯网络
通讯是整个公共建筑供热节能系统的中枢神经,系统结构图如下:
通讯方式有很多种,可以采用电话通讯、工业总线、城市无线通讯网络、电信部门推出的移动电话网(例如GPRS、CDMA等),还可以采用局域网。
(3)公共建筑供热节能器通讯功能
出现故障时的主动上传;接收上位机通讯程序的各种控制指令;无上位机时,按照预先给定的程序自动控制。
向监控中心上传各种实时数据等功能。
(1)自动控制:
将整个供暖时间分为:工作模式、周末模式、节假日模式、临时模式。在各个模式下的每一天还可以分成几个时间段,各个时间段的起始点都可以根据实际情况进行修改。通过液晶操作面板或监控中心上位机软件一次设定,可实现全年无人看守运行。
工作模式:顾名思义是应用于每周工作日的运行模式。
周末模式:周末无人使用时,结合室外温度,分时段修正阀门开度,保持建筑物内达到值班温度即可。周末模式不用重复设定,现场控制器有自动对表功能,可以自己判断何时执行周末模式。
节假日模式:节假日放假时间不一定,因此需要根据具体的日期通过现场液晶操作面板或者监控中心上位机软件来调整。
(2) 温度控制模式:
直接监测室内温度,根据此温度控制电动调节阀(电磁阀),达到控制供水(回水)温度或者控制室内温度的要求。
(3) 热量控制模式:
直接测量楼栋瞬时热量,根据瞬时热量调节电动调节阀(电磁阀)进行调节,达到控制热量的要求。
(4)手动控制模式:
直接按照不同的时间段手动给定电动调节阀(电磁阀)的开度,手动调节热量。
(5)气候补偿控制模式
可以根据室外的气候如晴天调整电动调节阀的开度,调节热量,实现气候补偿。
公共建筑现场安装条件多样化,考虑到实际工程的实用性和经济性,有以下几种装机模式:
序号 功 能 基本型 标准型 增强型
1 11 2 22 3 33
1 电动调节阀 √ √ √
2 开关型:电磁阀、电动球阀、电动蝶阀 √ √ √
3 液晶显示面板 √ √
4 室内温度 &n
STEC350在环保系统中的应用
硕人时代通断时间面积法产品和IDH智能热网亮相第八届中国北京国际节能环保展
硕人时代携通断时间面积法参加“2014中国供热计量技术、运营、收费研讨会”
硕人时代 监控系统软件 HOMS5.0
硕人时代SMECH3000供热计量节能调控系统
