Pantron光电开关在电梯行业的应用
2008/7/18 0:00:00
Pantron光电开关在电梯行业的应用
(1)Pantron光电开关特性:
☆ 超强的抗污性
☆ 高渗透性
☆ 大检测范围
☆ 小型化设计
☆ 高精度
☆ 易于调整
(2)Pantron光电开关用途:
该光电开关主要用在扶梯的出入口处做电梯自启动检测使用;其工作流程就是当无人使用时,电梯慢行或停止,此时,当有人进入电梯入口前一定范围,触发自启动检测开关(在此就是安装我们的PANTRON光电开关),电梯从慢速或静止状态加速,当人走到电梯口时,电梯已达到正常匀速运行状态。当一段时间无人使用时,电梯自动减速或静止,这样就达到了节能功效。
苏州迅达电梯现常用的型号:两路IMX-N24系列,发射器和接收器安装成漫反射式使用,有效检测距离达2m左右,其基本特性如下:
● 检测范围达到50m
● 每路电位计灵敏度可调
● 每路一个继电器输出
● 系统功率20%/100%转换
● 开关模式每路亮/暗可选
● 多路器速度16ms/8ms可转换; (苏州迅达电梯)
(1)Pantron光电开关特性:
☆ 超强的抗污性
☆ 高渗透性
☆ 大检测范围
☆ 小型化设计
☆ 高精度
☆ 易于调整
(2)Pantron光电开关用途:
● 检测范围达到50m
● 每路电位计灵敏度可调
● 每路一个继电器输出
● 系统功率20%/100%转换
● 开关模式每路亮/暗可选
科瑞编码器在激光雕刻机上的应用
浅谈CONTRINEX高压开关在水射流行业的应用
科瑞传感器在纺织行业中的应用
科瑞编码器在电梯行业的应用
编 码 器 知 识 讲 座
