自来水公司电池供电远程抄表系统方案
一、 客户需求
自来水公司要对20个点的管道流量进行监测,现场没有电源,在每个监测点上安装电池供电流量计,提供RS232串口输出信号。
监测中心要求把现场的瞬时流量和累计流量显示在计算机上。
二、解决方案
使用移动公司GPRS平台做为通信网络,系统构建简单、快捷、稳定。
1、 系统组成
系统由四部分组成:监测中心、通信网络、监测终端、流量计
监测中心:
主要包括:计算机
打印机
GPRS数据传输模块
单机版监测系统软件。
通信网络:中国移动公司GPRS-VPN可漫游网络。
监测终端:自供电无线抄表器(DATA-6201)
流量计:超声波或电磁流量计
(可提供RS232串口输出,标准的协议)
.gif)
.gif)
2、 主要功能特点
实时数据采集功能:
采集现场的瞬时流量和累计流量。
实时数据显示功能;
显示现场的瞬时流量和累计流量。(通过流量计本身显示数据)
告警功能:
与流量计通讯中断告警、电池电压低告警。
存储功能:
管网监测点信息、实时数据、事件记录、操作记录存入数据库。
统计功能:
报表功能:日报、月报、年报;
曲线功能:日曲线、月曲线、年曲线;
查询功能:
管网监测点信息、历史纪录、历史曲线、事件记录、操作记录、历史报表;
打印功能:
管网监测点信息、历史纪录、历史曲线、事件记录、操作记录、报表;
安全功能:
密码功能:进入和退出系统必须输入密码;
权限功能:不同的操作员具有不同的功能;
用户切换:不同的操作员交接时可以在系统切换。
扩展功能:
监测点数量:用户可以添加或删除。
可支持增加一路模拟量的压力信号。
设置功能:
水井信息录入、修改;
采集周期设置、修改;
远程维护功能:
远程设置子站(监测点)工作参数。
3、 技术指标
工作电源
DATA-6201无线抄表器使用2节1号一次性锂电池,并符合以下要求。
a.额定工作电源电压:DC3.6V;
b.允许偏差-10%~+10%;
c.瞬时放电电流:不小于2A。
3.1.2 功率消耗
休眠:电流不大于35uA。
工作:最大电流不大于500mA。
3.1.3 串口通信接口
a.RS232,通信距离不大于20m,RS485,通信距离不大于200m。
b.波特率(1200~19200 bit/S)可选,校验位(无、奇、偶)可设,8位数据位,1位停止位。
3.1.4 环境条件
3.1.4.1 工作环境条件
a. 环境温度:-20~70℃;
b.相对湿度:≤95%;
c.大气压力:79.5~106.0kPa(海拔2000m及以下)。
3.1.4.2 周围环境要求
a.不允许有较强的振动与冲击;
b.不允许有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质存在,不得含有爆炸危险的介质。
c.不允许有强磁干扰。
d.移动网络通讯信号良好,无屏蔽物。
3.1.4.3 运输、贮存环境条件
a.环境温度:-40~85℃;
b.相对湿度:95%。
3.1.5 外壳防护等级
达到GB4942.2中IP68的等级要求。
3.2 功能介绍
3.2.1设置功能
a.可以设置通信接口类型:RS232、RS485;
b.可以设置通信接口参数:波特率、校验位、成帧超时时间;
c.可以设置上报方式:短信方式、GPRS方式;
d.可以设置上报目标地址:上位机监控中心号码、上位机监控IP地址;
e.可以设置采集上报的时间基准、采集间隔、上报间隔;
f.可以设置实时时钟;
g.可以设置上报内容,如:累计流量、水位等;
h.可以设置电池告警电压及校准参数;
3.2.2 显示功能
LED显示运行、采集、网络数据收发、上网状态、信号强度、故障状态功能。
3.2.3 通信功能
a.以短信方式向1~4个中心上报数据功能;
b.以GPRS方式向1~4个中心上报数据功能;
3.2.4 检测功能
a.检测电池电压;
b.检测外接仪表通信接口通信状态功能;
c.CPU系统、通信模块、存储器故障检测功能;
3.2.5 报警功能
a.仪表通信中断报警;
b.电池电量不足报警。
3.2.6 定时采集功能
a.根据设置的时间基准、采集间隔,定时启机采集仪表数据;
b.若第一次采集仪表数据失败,抄表器再次下发采集命令;
c.第三次采集仪表数据仍未收到回应,抄表器将记录通讯中断,然后自动关机。
3.2.7 定时上报功能
a.根据设置时间基准、上报间隔,定时启机上报数据;
b.以短信方式定时上报:
① 当全部历史记录一条短信承载不下时,可分多条短信上报;
② 数据中心监测软件运行后,自动接收并处理抄表器上报数据。
c.以GPRS方式定时上报:
① 上报数据后等待数据中心监测软件的回应,收到回应后立即关机;
② 未收到回应,将重发2次,监测软件仍无回应抄表器自动关机,下一次上报数据;
自来水供水远程实时监控系统的建设与实践
水资源实时监控系统建设技术方案
水质自动监测方案
GPRS与数传电台的比较
供水管网压力及水质实时监测系统设计方案
