威盛DCS系统在水泥生产工艺中的应用
一、工艺介绍(1200t/d熟料水泥生产线) 水泥生产的工艺过程,通常可以简要地概括为“两磨一烧”,即首先将原料粉磨成生料,然后经过煅烧形成熟料,再将熟料粉磨成水泥。 从砂岩库、石灰石库、钢渣库、粉煤灰库经过定比配料系统混合成原料粉,传送系统将原料粉传送进生料磨机进行生料制备,制备好的生料进均化库。均化库里的生料通过定量给料机将生料送进预热器预热后进回转窑系统煅烧成熟料。煅烧后的熟料经过冷却破碎后即可以送入成品站的成品磨机磨成成品水泥。本系统共分为废气处理及配料系统、生料制备、窑尾、回转窑、磨机、成品系统。 二、控制系统 l 废气处理及配料系统 从石灰石厂购进的石灰石、炼钢厂购进的钢渣、砂岩厂购进的砂岩分别通过提升机提升到各自的库存系统里面,在生料磨机已经启动的前提下,原料粉通过皮带核子称定比配料系统进行下料。 核子称工作原理:核子称是利用物料对γ射线的吸收原理进行工作的,属于非接触式测量装置。射线穿透输送机上的物料后,一部分被物料吸收,强度减弱。变化规律为: -Uрdр
I=I0 e (1) 式中: I—穿透输送机上的物料后,探头处γ强度; I0—输送机空载时探头处γ强度; Uр——物料对γ射线的质量吸收系数; d—物料厚度; р—物料密度; 设输送机宽度为b,长度l上面的物料重量为W,则有 р=W/(b.l.d) (2) 将(2)式代入(1)式后可得: F=W/1=-(b/ Uр)ln(I/I0) (3) (3)式中F为输送机单位长度上的物料重量,定义为输送机负荷。对一特定的输送机和特定的物料,b和Uр都是常数,因此可令: K1=-(b/ Uр) (4) 代入(3)式可得到: F= K1ln(I/I0) (5) (5) 式中,K1为负载常数,其值有实物标定得到。 探头中的电离室在γ射线照射下产生一弱电流信号,经I—V型前置放大器后转换成电压信号,电压值正比于探头处的γ射线强度,所以(5)式可改写成: F= K1ln(U1/U0) (6) 式(6)中,U1为有载时探头输出的电压值,U0为空载时探头输出的电压值。不难看出,以上推导在物理上并不严谨,若物料的宽度和堆积形状变化很大,K就不是一个常数。但经过对大量的不同种类的物料和不同宽度的输送机实验证明,公式(6)成立。 对速度传感器的输出信号,同样可求出: V=K2.U2 (7) 式中:V—物料传输速度; K2—速度常数,其值通过标定得到; U2—速度传感器输出电压; 由(6)式和(7)式可得出,物料的流量P为: P=F.V= K2.U2 . K1ln(U1/U0) (8) n 某一段时间里物料传输的总量W应为: n W= ΣfiΔt i=1 (9) 式中 i=1 :Δt为采样周期,I为采样次数,n为该段时间所包括的Δt数目。由此可知,只要微机不断对探头输出信号和速度传感器输出信号进行采样、计算,就可求出瞬时负荷、速度、流量和某一段时间内的累计量。 通过上述,核子称在使用过程中无料厚度电流I可能产生漂移,所以要每隔七天标定一次,每次标定300秒(可调)算出K1常数,得出准确的厚度电流使配料精确。皮带速度标定得出K3常数。核子称的标定界面如下
核子称标定界面 配料控制要求:确认磨机启动→过桥皮带→提升机→皮带输送机→核子称 实行自动定比下料,设定总下料量通过各种物料的配比实行均匀下料。 配料流程如下
生料制备 原料粉通过带式输送机送入斗提机经过桥皮带下入生料磨机,同时高温风机对磨机内原料粉不断的吹风烘干,磨成生料粉后经选粉机将粗粉经带式输送机送回磨机;合格的细粉通过皮带和斗提机送入生料均化库。如图:
生料工段控制如下: 1、进料联锁
收到磨机运行信号后延时10s(可修改),启动过桥皮带,收到运行信号后10s(可修改)启动进料斗提机,收到运行信号后延时10s(可修改)启动库底皮带。当顺序控制系统中前面设备的运行消失后,后面的设备要停止。 2、出料联锁 A)仅窑开时 鼓风机启动后,收到运行信号延时10s(可修改)启动斗提机,收到斗提机运行信号后延时10s(可修改)启动除尘器1#和2#链式输送机,当顺序控制系统中前面设备的运行消失后,后面的设备要停止。 B)磨机和窑都开时(磨机运行信号具备) 鼓风机启动后,收到运行信号延时10s(可修改)启动斗提机,收到斗提机运行信号后延时10s(可修改)启动除尘器1#和2#链式输送机 同时收到斗提机运行信号后延时10s(可修改)启动变频器链式输送机,收到运行信号后延时10s(可修改)启动斜槽用风机同时延时5s(可修改)后启动带
富氧燃烧中试试验系统DCS项目通过验收
威盛提供DCS系统OEM服务
威盛公司加大分销工作力度 成立市场部
威盛召开2012年销售工作会议
“威盛20周年庆”活动拉开序幕
