浅谈电子皮带秤的安装要求
一、概述 电子皮带秤是皮带输送系统中对散装物料进行连续计量的理想设备,具有结构简单、称量准确、使用稳定、操作方便、维护量少等优点,广泛应应于冶金、电力、煤炭、矿山、港口、化工、建材等行业。出厂所有的皮带秤系统,不论它们是何种用途均具有高精确度和可靠性。虽然,这些系统的应用和安装可获得整个系统确定的工作性能和精度,但若能按下列准则可使皮带秤系统的最高性能得以发挥。并不拘泥于在每台安装的皮带秤上都要遵守全部条件,但是越是强调它的工作性能,这些条件就越重要,关键在于对皮带秤系统的正确使用和安装。
二、环境及系统的影响 1、风和气候的影响 由于称重误差大小取决于风速,雨雪及外界环境的影响,所以皮带秤应安装在免受风和外界环境影响的地方,按要求应安装在室内,入必须安装在室外,一定要装有防护风雨的设施。 2、输送机支架 在称重系统的设计中,下列的挠曲量应考虑进去,它们是载荷传感器的挠曲,称架和称重桥系统的挠曲,以及输送机支承结构的挠曲,极重要的是这些挠曲不宜过大,在秤的制造中,对载荷传感器,称架及秤重桥系统的挠曲量作了控制,只有输送机支承结构的挠曲是个可变量,因此,支撑着秤及秤前后各四组托辊的输送机纵梁应有足够的刚度和满足要求的支撑。如需要,应增加支撑.以使+4到-4托辊间的相对挠曲不超过0.4mm,在装设秤的部位,输送机不应有伸缩、接头或纵梁的拼接。
三、电子皮带秤的安装要求 1、 皮带张力变化 在整个安装过程中,很重要的一点是把秤安装在输送机的张力和张力变化最小地点,基于这种原因秤最好是装在输送机的靠尾部的地方,称重桥架应装在距装料点不小于五米处(ICS10-20称)或九米处(ICS10-17称),但距尾部导料栏板不得小于三个托辊间距(ICS10-20称)、或五个托辊间距(ICS10-17称),这是为了减少与皮带相接触的导料栏板(或者说是导料栏板里的物料)的影响。 2、 带有凹形线段的皮带输送机 与凹形曲线部分相切的那一点(向上升的)至少应该距秤12米远,如果秤安装在有凹形曲线段的皮带输送机上而又不能考虑上述尺寸界限时,则秤应该装在输送机的直线段并在整个装料区外,秤的前、后则至少有四组托辊与皮带接触。 3、 带有凸形线段的皮带输送机 在曲线段相比较,皮带输送机的水平段称重条件较好,但如果秤一定要在曲线段上,则建议在装料点和秤之间的皮带在垂直方向上不应有弧形,弧形段必须在称量段托辊之外6米或五倍托辊间距的地方。 4、卸料器 在任何一个称重精度较为重要的装置里,称量系统均不应该装在安有可移动卸料器的皮带输送机上,如果秤必须安装在有卸料器的皮带输送机上,那么对带有凹式曲线段皮带输送的安装要求也适用这种情况,可将卸料器移到头,以保证上文中所提出的距离,还应特别注意的是,各种卸料器的配置形式,均应能保证皮带在称量段的中心运行。 5、 匀的皮带荷载 在大多数应用里称重系统可以在20~100%的变化范围里准确地工作,但是它希望载荷应尽可能地均匀,为了减少给料量的波动,可在料仓出口处装一个高度可调整的插板。 6、 单点装料 在高精度称重装置里,皮带输送机应该只有一个装料点,且只在同一点装料,这样就保证在整个装料过程中保持皮带张力恒定。 7、 物料的滑动 称量系统将物料重量(公斤/米)乘以速度值(米/分钟)得到精确的瞬时流量,然后将所得的各个瞬时流量值累积起来得出累计重量,由于速度值是以该速度下皮带移动量来测量的,所以皮带输送机的速度和倾角不应该过大,否则将使物料下滑,在大倾角、高速度的输送系统里,秤应该配置在距装料点较远的位置上,皮带输送机的倾角最大不能超过18˚。对于ICS10-14/17系列的皮带秤,输送机倾角不能超过6˚,对于ICS10-20/30系列的皮带秤,输送机倾角不能超过18˚(根据GB/T7721-2002)。 8、皮带张紧装置 为了得到最高的称重系统精度,所有长度超过12米的皮带输送机均应具有恒定的张力式或装有重力拉紧装置。 9、皮带槽形变化 为了得到最佳的皮带称重精度,要考虑的一个问题是从空载到满载时沿着整个输送路线皮带槽形变化的影响。皮带应有一定的柔性,以保证皮带空载运行时能使皮带和所有的称重托辊良好接触,这样可以保证被输送的物料是由称重托辊支承而不是由皮带输送机的框架支承的。 10、托辊的构造 某些托辊制造厂商生产带托辊的秤,在这种秤里可以保证托辊的径向跳动,承托高度和槽形的公差在允许范围以内,在精度要求特别高的场合,推荐采用这种带托辊的秤,在一般情况下,将第一流的托辊制造商生产的优质托辊用在称量系统里就能满足要求了,但条件是称量系统所选择的托辊与皮带输送机原有的托辊尺寸必须相同,槽形角必须相同。 11、托辊的槽形角 托辊槽形角过大会给使用带来很多问题,它不仅使得皮带的梁效应或悬垂线效应变得更明显,而且使托辊不同心度的影响增大。称重系统安装时,要完成的一项很重要的工作是在称量段把所有的托辊调整成一条直线,这样做尽量减小皮带在托辊上方运行时,由于皮带张力变化或其它外力所引入称重系统的附加力。对于所有高精度的电子皮带秤推荐槽形角最好为20˚或更小,在某些条件下30˚的槽形角也是可以接受的,但应请大唐公司认可,而45˚的槽形角一般达不到电子皮带秤规定的精度,因而通常是禁止采用的。 12、导向托辊(防皮带跑偏托棍) 从空载到满载的条件下输送皮带中心导向,是极基重要的,导向托辊可装在距称重域8个托辊间距的地方(称重域托辊是指称重托辊及其两边各四组托辊)。 13、托辊的校准 皮带秤的托辊和前后的各四组托辊应该进行尺寸校准,同时秤应该按要求用垫片上下调节使秤不受皮带张力变化的影响,称重托辊和称重托辊前后各四组托辊要非常精确地校准以使称重平台或称重段尽可能地准确,这些托辊的安装是很严格的,对整个皮带输送机进行精细的托辊校准是非常重要的,它可以保证在各种皮带荷重条件下得到理想的皮带槽形变化。
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
