压力传感器应用
2008/8/12 14:32:00
一:压力传感器原理
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。下面就简单介绍一些常用传感器原理及相关产品。
1、应变片压力传感器原理
原理图
电阻应变片受力产生形变,使加在应变片电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处理电路(通常是A/D转换和CPU)显示或执行机构。
2、陶瓷压力传感器原理
压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号。
3、扩散硅压力传感器原理
原理图
扩散硅压力传感器的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。
4、压电压力传感器原理
压电效应是压电传感器的主要工作原理,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。
二:压力传感器应用
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
和原理相关的压力传感器 (意大利GEFRAN压力传感器系列)
金属厚膜电桥压力变送器(PDF) 应变片电桥压力传感器 (PDF) 应变片电桥高压变送器(PDF)
1、应变片压力传感器原理
2、陶瓷压力传感器原理
3、扩散硅压力传感器原理
4、压电压力传感器原理
二:压力传感器应用
扩散硅压阻压力变送器 (PDF)
三:压力传感器价格
压力传感器的价格由几十元到几千元不等,有国产的有进口的,而且同种型号不同参数的配置就有不同的价格,难以一一说明,客户可以通过电话、传真、E-Mail、贸易通等方式联系公司咨询报价,公司将以最优惠的价格为广大客户提供优质的压力传感器。
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
