永宏PLC在炼钢生产线上的应用
1.控制要求
控制系统根据生产线下来的钢卷到达指定位置,启动重量接收程序,当接收重量完成,并停泵;操作人员可通过确认按钮解除音响报警信号,闪烁灯光转平光;系统具有手动/自动两种控制方式,并设有试验功能。
2.PLC选型
系统在设备选型和实施过程中遵循以下原则:
2.1通用性:在选型过程中充分考虑备件购买的方便性,在满足设计要求的情况下尽量选择通用设备。
2.2标准性:在选型和编程中使用标准方法以尽可能得到系统设备厂商的将来可能提供的升级支持。
2.3可靠性:尽可能的增加异常检测,同时考虑非关键设备故障时系统的容错性,提高系统可靠性;对于关键设备,使用冗 余方法,将故障停机时间缩短到最小。
2.4 PLC的选择应着重考虑PLC的通讯功能、性能价格比,选择可靠性高功能相当,负载能力合适,经济实惠的PLC。永宏PLC单机可扩展至五个通讯口,除永宏标准通讯协议外,还可选用Modbus ASCII/RTU/TCP协议或自订协议,同时有6种通讯板8种通讯模组可轻易满足各种不同应用场合之弹性选择,为同级PLC之最,且经济实惠,故选用台湾永宏PLC经济型主机(型号为:FBS-10MA),配以台湾英展的称重仪表EX2002进行控制。
3.系统硬件配置
因系统外部只有两个指示灯输出且只需要有两个通讯端口,选用永宏PLC最小点数的FBS-10MA就可方便达到控制要求。参见图一系统硬件配置图。
4.系统软件设计
4.1 控制程序流程图
图三 系统流程图
4.2 编程说明
① 本系统为液位的双位控制系统。液位可分四段设定和显示,在最低液位时自动启泵,当液位到达设定值时自动停泵。
② 采用IL/ILC分支指令,通过0008旋钮实现手动/自动两种功能的选择,当0008旋钮闭合时,自动指示灯亮,系统执行IL/ILC分支内程序,完成自动监控;当0008旋钮打开时,手动指示灯亮,系统执行分支外程序,通过0010、0011旋钮实现手动启泵、停泵。
③ 液位由0004~0007旋钮分最低、较低、较高、最高四段设定,系统设置由低到高的优先权,即当多个设定旋钮同时闭合时,低液位设定优先。
④ 采用干簧管检测液位时,当液位到达检测点时其触点闭合,指示灯点亮;液位离开检测点时其触点打开,为保证相应测量段指示灯不立即熄灭及不受液位波动的影响,每段指示灯的控制均采用KEEP保持指令,只有当液位上升或下降到相邻段时指示灯才熄灭。
⑤ 当液位到达检测点时,液位指示灯闪烁,灯光闪烁因子采用内部闪烁内标1902,以1S为周期闪烁;若液位到达设定值时,自动停泵,并设置电子音响报警,报警声设计为响3S停2S,循环30S后自动停止,或在30S内按0009确认按钮停音响,指示灯传平光。电子音响报警和泵的启停同样考虑液位的波动影响,设计时采用KEEP保持指令和DIFU微分指令联合使用。
⑥ 首次开车时,液位低于或高于最低液位时,需先手动启泵,再切换成自动运行;或先进入试验方式,按最低液位试验按钮启动料泵,再进入自动运行方式。
4.3 PLC梯形图
4.3.1定义PORT1/PORT2通讯参数(参照手册第十一章)
4.3.2 PORT2接收电子秤数据
4.3.3 接收完成
4.3.4 处理接收到的数据到PORT1
4.3.5 PORT1接收电子秤数据
4.3.6 上位机收到数据指示完成
图四 PLC梯形图
5.应用总结
本控制系统控制协议简单、方便、只要带有通讯功能的上位机都可以与之建立通讯,加上一个协议转换器可进行局域或海外连线。自成功设计以来在广州经济开发区某大型的不锈刚企业中被大规模采用,使用过程得到用户的好评,值得同类企业推广和使用。
永宏PLC 在自动暖气片焊机上的应用
永宏PLC在制杯机取杯机械手上的应用
永宏PLC在面包切块机上的应用
永宏PLC在机器人钛管焊接上的应用
永宏Unicon A5系列伺服样本
