亚锐SH300文本显示器在水泥搅拌机的简单应用
2008/9/18 14:18:00
一、新建工程
打开SH300编程软件,在文件中创建一个新建工程,如下图:
二、制作画面
建立主画面1号(SH300的初始画面号为1)。如下图:
SH300
可点击快速工具栏的工具图标来进行画面的制作。以制作寄存器变量和功能键为例:
1、制作寄存器变量
点击寄存器变量,当前寄存器的所有属性如下图所示:
上图为一个地址为不可设定的D5寄存器变量。在创建中,可以根据要求修改此参数属性。
2、制作功能按键
SH300面板上的按键可定义为功能按键,下图为一个使PLC的M10取反功能和属性图:
2、制作功能按键
三、保存和下载程序
通过通讯电缆SH-Cable连接PC与SH300文本显示器,然后上电,点击选择正确通讯端口进行下载程序。
新建工程后,选择PLC类型和正确的通讯选项。
ARRAY亚锐单路可编程直流电源 3600系列
ARRAY亚锐可编程直流电子负载 3700系列
ARRAY亚锐三路可编程直流电源 3631A
ARRAY亚锐单路可编程电源 3400A系列
ARRAY亚锐Com端口适配器
