微功耗无线压力变送器在油井的应用
2008/9/28 12:06:00
微功耗无线压力变送器是天津市万众科技发展有限公司(万众科技,http://www.wzkj-tech.cn)2006 年研发成功的具有在同类产品中居领先地位压力变送器,并获得了国家新型发明专利。
微功耗无线压力变送器主要负责接收测控主机发出的指令,采集压力数据并将所测压力数据传送给测控主机。该压力变送器广泛用于油水井油压、套压、回压以及注水井干线压力等压力值的测量和无线传送,还可用于自来水、化工等领域的压力测量和无线传送。
该变送器进行了电路设计、用电管理、通信协议的优化,实现了无线通讯“微功耗”设计;采用微发射功率和高灵敏度接收策略;具有电池电量实时在线监测功能,当低于设定值自动报警,提醒用户及时更换电池;具有数字显示功能,便于现场观察及设置,可以在现场设定采集间隔、数据发送间隔、报警上下限等参数;负责接收测控主机指令,完成油压、套压、回压、干线压力等压力数据的测量和传送;严格按照国家无线电管理委员会对民用无线控制装置的技术要求生产,使用不受限制的433MHZ 公用频道,不必申请专用频率;采用码分多址调制方式,允许在同一区域多部设备传输数据而不会互相干扰。
本产品在大港油田得到广泛应用,效果良好。
太阳能供电全无线变送器注水井生产参数远程测控系统获国家专利证书
