科瑞传感器电容系列在包装行业上的应用
科瑞传感器电容系列在包装行业上的应用
2008/10/17 0:00:00
 RECHNER 高性能系列传感器 在电缆线生产的应用。主要是解决了客户对低接电常数的塑料无法检测的难题。
问题:客户生产的电缆线所用的塑料颗粒是不同的。以前采用人工上料,这样生产效率就大大降低了,后来采用自动上料设备。在选择传感器时遇到了困难,介电常数稍微低点的塑料颗粒无法正常检测。每次更换料时工人就需要调节灵敏度,来满足他们的需要。对于更低介电常数的塑料颗粒就无法检测。
解决问题:采用rechner 高性能电容传感器就解决了所有问题。工人就可以呆在办公室里和咖啡了。
RECHNER 高性能传感器特点:
 开关频率高达500Hz
 长检测距离,是普通电容开关检测距离的3倍
☺ 灵敏度可以调节,并有极小分辨率
☺ 可检测介电系数≥1.1的材料
☺ 齐平和非齐平两种安装方式
 3线NPN/PNP,NO/NC功能可调,且螺纹部分可耐160℃高温
☺ 宽工作电压(20...250 VAC/DC)继电器输出
 高防护等级(IP67)
☺ 达到食品及化工行业标准
科瑞传感器在轮船上的应用
科瑞传感器在有轨车辆和轮船行业上的应用
科瑞传感器电容系列在化工行业上的应用
科瑞传感器耐高压系列在重型机械上的应用
科瑞传感器在机器人(KUKA)上的应用
