JMDM高精度高速度制袋机控制器切割机封切机控制器控制系统
2008/10/31 0:00:00
本产品研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
一、功能特点
1.192*64点阵式蓝色液晶屏;
2.精度 0.1mm;
3.可进行定长封切和追色封切;
4.手动和自动两种模式;
5.自动加减速时间可调;
6.具有自动计数、补数、总数等功能;
7.可自行设定拉带速度、初始速度、终止速度;
8.具有故障报警、满数报警等功能;
9.具有信号检测、故障诊断及错误提示等功能;
10.可设密码保护。
二、电气规格
1.数字(开关)量输入;
2. 输入、输出通道共20路全部光耦隔离;
3.控制器内部输入电压为5,外围电路采用工作电压为24V;
4.高电平>4.5V,低电平<1.0V;
5.隔离电压2500VDC。
三、系统配置
1、JMDM-2011        运动控制器        1台
2、说明书                             1本
3、配套光盘                           1张
4、5V DC开关电源                      1个
四、操作说明
运行状态
控制器上电后先显示公司信息界面和联系方式。3 秒钟后,自动进入运行监控之待机状态。
当前速度        000         追色
制袋长度        0600.00     先送
计数            0000100     单批
总数            0078890     运行
上图中,当前速度是当前实际加工速度。制袋长度是加工袋子的长度 mm 为单位。每加工一个袋子,计数和总数各加 1,当计数达到每批要求的个数时,计数则变为 0,并重新开始计数,而总数则一直累计下去,最右侧则显示机器现在运行的状态,追色/定长则显示的是追色/定长运行状态,先送/后送则显示的是先送还是先切运行状态,而单批/多批则显示的是单批运行状态还是多批运行状态,运行/停机则显示的是系统现在的运行状态。
自动运行时按料带种类可分切印刷袋和切空白袋之分,按调速方式则有自动变速和手动设定速度之分。
三菱JMDM系列PLC编程软件及手册
JMDM-28DIOMR单片机串口控制器资料
JMDM全自动滚动广告灯箱/卷动式自动换画广告灯箱控制系统
多台步进电机联网控制系统 集散型控制电机系统
支持投币式和刷卡式的自动售水控制系统
