无线设备管理系统WFMS
无线设备管理系统WFMS
2008/11/10 16:33:00
    WFMS使得设备管理公司在没有降低质量和安全性的情况下以尽可能低的运作成本来提供良好的工作业绩。WFMS被设计用于很容易地和现存的BAS实现对接,并获取对于设备的连续运转很重要的信息,这些信息被传输到远程的一个服务器上,被收集的信息就被储存在这个服务器上的SQL数据库中,然后这些信息被提炼以便进一步的分析这些设备的维护是否是很有效的。
        WFMS让设备维护队伍能够很高效地管理很多设备,但是并不需要亲自到设备的现场去,除非有重大的警报发生或进行定期的维护。这就使得设备维护队伍能够集中精力进行预占性的、预防性的维护,研究新的方法以提高设备的运行效率。WFMS收集的历史数据也使得维护队伍对现场的运作有个更好的理解同时也能够提高设备的整体运行质量。
WFMS SMS服务器
◆支持WINDOWS 2000/XP/VISTA
◆自动检测GSM MODEM
◆用户友好的图形用户接口(GUI)来接收SMS消息和警报
◆显示单个事件,运转记录(logged)数据,COS(状态变化情况)、单个位置的临界警报
◆支持国际的GSM移动数据和SMS格式
◆SMS消息能通过服务器自动地传送给指定的人员
◆提供COS、警报、事件和采取的控制行动的总结报告
ALARMS/COS窗口
◆所有的警报、COS和运转记录数据实时记录的,包括所有的现场位置信息、警报状态和记录值。
◆不同位置的警报以不同的窗口来进行显示
◆没有确认和确认的警报/COS是分开存放和显示的
◆警报能被单独的识别或作为一组被识别
◆一旦一个错误被恢复了,软件能够自动显示错误的持续时段。
◆一个警报被触发能够引起相同位置的所有其他的警报的触发
当前状态窗口
◆显示当前的系统状态
◆用“Data Dump”命令可以进行强制更新
◆为操作人员及时提供有关控制操作位置状态的反应
系统配置(Configuration)
      WFMS SMS服务器软件为输入位置的详细情况和每个点的错误标签提供了一个简单的GUI(用户接口)
PP70GSM I/O Master
      PP70GSM I/O Master是一个GSM驱动的、低成本的、高灵活性的I/O设备,使用MODBUS MASTERING的能力使其能够很方便地和任何设备相集成。PP70GSM I/O也是WFMS的核心,其能够支持通过例外(异议)报告来远程监控输入状态,也能够通过on-board logic或远端的维护人员来进行输出控制。PP70GSM I/O能够从其他的智能化的电子设备(IEDS)中检索数据,比如数字电表,PLCS和I/O设备等,通过采用标准工业的MODBUS RTU协议,用SMS信息的形式发送短信给WFMS SMS服务器。SMS短信中包含的信息被储存在服务器中的SQL数据库中,用于分析和并在需要的时候进一步的分发给维护队伍。
节约成本
      对于一个现场监控系统来说,WFMS、SMS服务器不需要专门的PC硬件和软件,这就意味着不需要额外的人员来支持这个系统,因而成本能大大节约。WFMS、SMS服务器直接发送SMS信息给维护人员的移动电话提醒他们存在一些异常情况需要他们的立即注意。因此力量可以专门用在维护服务方面而不是花费宝贵的时间维护现场的监控系统。
精确的追踪和保障
        SMS信息被发送到接收者的移动电话等设备上,同时也被储存在WFMS、SMS服务器的数据库中,清晰地包括所有必要的数据,包括信息的时间和日期,接收信息的员工的ID以及设备状态和警报等。
质量保证
       WFMS、SMS服务器中储存的SMS记录为维护程序的确认提供了详细的、可靠的追踪记录。WFMS保证了公司的质量计划的实现。
WFMS应用
管道和水平面监控
      PP70GSM能被用于监控水管道和水设备的水的水平。系统向主控设备发出信号,主控设备控制上游的管道防止冲跨下游的管道。
关键的制冷设备和冷库监控
       超级市场中的深层次冷冻和冷库中的空调设备系统在晚上或周末的时候处于服务之外,但是影响可能很有破坏性。PP70GSM能够用于监测制冷设备和空调设备的运行状况,并且只要出现任何非正常的情况就可以给维护队伍发送SMS短信。这就使得服务人员能够及时的采取措施,使破坏尽可能的小。
变压器和电路断电器监控
      PP70GSM I/OMASTER能够用于远程监控各种各样电器设备的状况,比如Transformer and circuit breaker,MCBS,UPS,BATTERY CHARGER,GEN SETS,BY-PASS开关等等
水处理设备监控系统
       在水处理设备中,PP70GSM I/OMASTER能够用于监控水的定向流动。当前的水流状况被SMS消息传诵到中央监控软件系统中,以监控即时的水流及其方向。WFMS使得维护人员能够采取及时的行动以控制任何不正常的水流活动。
路灯的监控和控制
       PP70GSM I/OMASTER能够被用于远程的路灯控制和不工作路灯的监控。模块控制一组路灯然后通过SMS消息的形式发送路灯状态给中央控制室。模块能够被输入一个单独的运行模式,这样路灯能够根据时间安排表来进行定期的控制。
用于能源监控的UTILITY AMR
       PP70GSM I/OMASTER能够被用于远程电力监控和高峰值命令控制。每个PP70GSM I/OMASTER能被设计定期取出一组能量值,并发送SMS信息给使用分析和帐单确认的中央服务器,这些信息包括电力的使用数据比如KWH和KW需求。
交通工具的安全防护
       PP70GSM I/OMASTER能够用于远程的监控交通工具的安全状态以确定BATTERY的状态,如果门被偷盗者打开,任何窗户被打破,发动机被启动等。模块将会发送安静地发送无线SMS警报给所有者,同时也没有惊动偷盗者,这样可以采取更适当的行动。
       对大多数致力于用更少的资源来管理更多的设备的设备管理公司来说,高效、低成本的的设备管理已经成了一个很重要的问题。WFMS是一个开放的、易使用的设备管理解决方案,主要用于自动化的监控制设备的监控、控制、数据采集,通过使用常用的GSM无线技术和低成本的SMS息。
基于GPRS无线路由器管理方案
