学校宿舍用电安全短信监测报警系统方案
系统功能介绍:
目前学校火灾安全事故频繁,给学校与家庭造成了巨大损失,造成事故最关键的原因是学生用电不规范,使用大功率违规电器造成。针对此种情况国家最近出台有关学校学生用电的相关规范规则。禁止学生宿舍使用热得快,电炉子等大功率用电设备,并要求学校对学生宿舍加装安全用电监测系统。九纯健科技应北京某高校要求开发出针对学校用电情况短信监测报警系统。该系统由JCJ电流传感器、JCJ501短信实时监测报警器组成,结构简单,小体积,可安装在墙壁配电闸箱内,采用墙壁暗线连接,可防止人为破坏,方便安装调试。可对学校宿舍用电电流进行实时监测。一旦监测到某宿舍用电电流超标,短信报警器会自动发送相应报警信息到管理员的手机上。短信内容可包括报警位置,用电电流大小等信息。管理员也可以随时随地通过手机短信查询宿舍的实时用电情况,用电电流大小等。如监测系统被破坏,则不会有短信回应,管理人员应及时通告维修部门进行维修工作。
系统组成介绍:
JCJ电流变送器
本产品采用电磁感应原理,对电网中的交直流电流进行实时测量,采用精密恒流技术和线性温度补偿技术,将其变换为标准的信号输出,具有过载能力强、高隔离等特点。
主要特点:
●多种输出可供选择
●线性输出、快速响应时间
●高可靠,高精度
●优良的抗磁场干扰能力
●优异的长期稳定性、无积累误差
●安装,接线方便
性能参数:
输入规格:0A-20A
输出规格:0-5V
精度等级:1级
线性精度:0.5%
线性范围:0%~100%标称输入
频率响应:DC~1kHz
响应时间:≤300ms
过载能力:20倍标称输入值,持续5秒
输出负载:≤300Ω
辅助电源:+12V
失调电压:≤±25mV(输入电流为零,环境温度+25℃时)
隔离耐压:2500V,50Hz,1min
相对湿度:≤95%
温度漂移:≤±0.04%/℃
环境条件:-25~+70℃
结构参数:
学校宿舍用电安全短信监测报警系统结构示意图:
结束语:该系统已成功应用北京某高校,使用情况良好。
使用说明:
1.引脚定义: + —辅助电源正, - —辅助电源负 【正负电源】或为地【单电源】, GND —辅助电源地, OUT —跟踪输出;
2.在输入按箭头方向流动时,获得正向电压输出;
3.测量小于额定值1/2以下的电流时,可以使用多绕原边匝数的方法获得最佳精度(被侧电流*匝数=额定输入安匝)。
JCJ501智能短信报警器
JCJ501系列短信报警器是及信号采集、分析处理、无线通讯等功能集成在一起的智能产品。他的工作原理是将采集到的开关信号、模拟信号,经过内部处以短信形势传输到手机上。无论监测者身在何方(只有有手机信号的区域),只要手机在手,就可随时通过短信形势察看所监测的对象信息。只能短信报警器会根据预先设定,提供实时、准确地监测及报警信息,为用户随时随地了解现场提供了极大方便。短信报警作为一种经济实用的监测方式在各行各业得到了广泛的应用。用户只需为智能短信报警器提供一张SIM卡(中国移动或中国联通G网均可)然后以短信形势发送一些配置指令,就可以完成对其基本设置,如:报警内容,报警位置等信息,用户可定义。
应用领域:
电信机房、UPS电源监测、机械制造、矿山开采、工业自动化、生物制药、网络通讯、农业生产、电力监控、环境监测、安防、楼宇自控、石油开采等
产品特点:
1. 工业化设计,强抗干扰性能,有手机信号的地方都能工作。
2. 产品功能丰富,可与各种传感器、变送器、开关报警信号等组合使用,可满足各行各业远程、实时监测需求。
3. 可扩展性能强,既可单独使用,也可结合JCJ508短信收发器将多个报警器联系在一起组成功能更为丰富的无线监控系统。
性能参数:
JCJ501
工作电源 12VDC或220VAC(通过电源适配器转换为12VDC,出厂配备电源适配器)
管理权限 超级管理员:1位
普通管理员:1~5位
只有超级管理员才可修改报警器的参数设置,普通管理员只可以查询设备工作状态和接收报警器发送的报警信息,普通管理员无权对报警器参数进行任何改动。
参数设置 报警内容(如名称、编号、位置、测量范围、报警设定值、报警延时、授权普通管理员号码、密码等)、监控对象等均可自定义。
发送短信条件 1、报警器接收到管理员发出的查询指令后发送相应信息。
2、达到报警条件后自动发送信息到普通管理员手机。
输入信号 模拟信号 0~5 VDC(默认)、4~20mA、
0~10 mA、0~20 mA。
开关信号
待机功耗 小于60mA
通讯功耗 小于400mA,峰值有时会到450mA
通讯网络 GSM(联通或移动)
通讯输出 RS232接口(可选项)
配套软件 实现监测数据的实时显示、实时曲线显示、数据记录、存储,生成报表、打印等功能(可选项)。
接线形式 15针D型插座
外壳材料 铝合金
外型尺寸 常规型100×50×45mm
产品组成 报警器主机、电源适配器、配套天线、配套说明书。
温度、温湿度、仪表手册
温度产品选型手册
孵化行业温度监控方案
制梁厂水泥养护室温度集中监测系统
雀巢(北京、上海)研发中心智能短信监测系统
