奥的斯TT LCBII/60/40的使用方
Test Tool (TT)测试工具的使用方法 Page.1
☆ Toec-40调试方法
[概要] 由于本工具可与若干种OTIS 公司的电梯(如:TOEC-40 TOEC-60等) 连接。本说明书仅以与TOEC-40 型电梯相连时为例,与其它电梯相连时略有不同。
测试工具接在LB(逻辑板)上,因此它可以一边登记一边检查轿厢的状况和各个输入输出。
[功能]
1. LED 检查
2. 各状态的显示(轿厢状况,门状况,轿厢位置,方向,呼梯)
3. 呼梯的登记
4. 输入的显示
5. 输出的操作
6. 各轿厢的状况(组件)
7. 存储器(RAM)内存内容的显示
[显示部]
显示窗:有16×2个LCD显示屏,显示出英文和数字。
[键]
[MOUDULE] 对线路板进行选择。
[DISP STATE] 显示轿厢状况,门状况。
[ENT CALL] 登记呼梯。
[TEST] 不用。
[FUNTION] 不用。
[DISP IN] 输入显示。
[SEL OUT] 输出操作。
[0] ~ [9] 呼梯登记的楼层输入。
[SET] 不用。
[ON] 使输出接通。
[UP] [DOWN] 上,下呼梯。
[蓝键] 换档键。
[OFF] 使输出断开。
[GO ON] 显示后面的输入,输出状况。
[GO BACK] 显示后面的输入,输出状况。
使用方法
1.LCD 检查(自身测试)
[功能] 实验LCD的显示机能
[使用方法]
(1) 由于接通LB(逻辑板),自动开始LCD顺次点灯实验。
(2) 在使用实验工具进行的情况下,按动红色的转换开关。
2.轿厢状况,门状况的显示:
[功能] 显示轿厢状况,门状况,轿厢位置,方向,各个呼梯。
[使用方法] 按动{DISP STATE}
[显示]
★★★★★★★★单台的场合★★★★★★★★ Page.2
轿厢的方向 轿厢状况 门状况
1) 轿厢方向
向上▲
向下▼
无方向
第一行 LCD轿厢位置
第二行LCD轿厢呼唤
第三行LCD大厅下呼唤
第四行LCD大厅上呼唤
2)轿厢状况
TRV? 继电器操作电路的交流100V电源脱落。
CORR? 校正运行开始前的等待状况,等5秒后便开始校正运行。
CALL? 等待呼梯。
RUN 轿厢正在运行。
DZ? 轿厢减速正等待门区,轿厢换速但还未进门区。
ZXT? 轿厢减速进入门区后正等待停止。
INS 轿厢正处在检修中。
ESS 紧急停止开关断开。
RESCU 正在援救运行中。
RLV 正在找平运行中。
MTC 电动机过热保护装置正在工作,马达热保护结点短路。
EQO 正在地震管制运行中。
FSO 正在消防管制运行中。
PKS 停车开关接通。
EMERG 轿厢因急停而处于减速,但未完全停止。
FAIL! 经过5次救援操作。
SAF? 安全回路断开。
MIP 丢失IP(变成最端部楼层间的MIP)
3) 门状况
DFC 轿门处在完全关闭状态。
DOL? 轿门正在开启中,但未完全开齐。
NT 轿门完全打开,正在等待门时间的结束。
DFC? 轿门正在关闭中,但未完全关齐。
DOHB 轿门完全开齐,并在计算DOS或DOHB开门时间。
ISS 轿厢处于独立服务操作。
★ ★★★★★★★2个轿厢的情况★★★★★★★<
关于变频器常见故障的分析与处理
三菱GPS-I电梯故障案例分析
三菱GPS-I电梯故障案例分析
三菱GPS-I电梯故障案例分
三菱GPS-I电梯故障案例分
