穆格运动控制系统在塑料业的应用
2009/1/23 11:19:00
塑料业应用
适用于注塑成型和吹塑成型塑料机的运动控制解决方案
长期以来,穆格一直在运动控制解决方案的设计和制造方面占据领先地位,它的解决方案可以实现对塑料机的注塑、锁模、顶出、抽芯、运送、往复传动、型腔、材料处理等关键功能的精确控制。
面临的挑战
· 如何在较高的速度下提供更准确的定位精度和压力控制,确保提高质量而又降低安装成本?
· 使注模机获得高性能、生产率和可靠性。
· 满足客户需求清洁、无噪音和节约能源机器的要求,维护成本较低。
· 确保加工合格产品的操作具有高的可重复性。
穆格的解决方案
· 能够与从电子到液压,到混合的所有技术兼容,从而保证我们的工程师可以为客户提供最佳的解决方案。
· 穆格能够和客户密切合作,提供技术中立的方法,向市场推出了全方位质量最佳产品,这使得我们在塑料业应用领域成为了高性能产品的领军者。
穆格高性能数字运动控制器M3000
穆格 DS2100 系列伺服驱动器
穆格DS2000XP 系列伺服驱动器
穆格DS2000 系列伺服驱动器
穆格携先进测试解决方案亮相2012汽车测试展
