显控人机界面特性
1、丰富的尺寸型号
Samcon SA系列产品线覆盖了4寸到10.4寸的全系列产品:4寸的TFT真彩262144色的SA-4A,4.3寸的TFT真彩262144色的SA-4.3A,5.7寸的TFT真彩262144色的SA-5.7A,SA-5.7B,SA-5.7C,7寸的TFT真彩262144色的SA-7A,8.4寸的TFT真彩262144色的SA-8A,10.4寸的TFT真彩262144色的SA-10A。款款精致,面面精彩, 尽显高科技品质。
2、具有12M的用户内存
显控人机界面具有12M的用户内存,具有足够的存储空间来存储用户的工程文件,包括图形、图片、配方文件等。
3、真正的彩色画面显示
在显示色彩方面,显控公司站在技术的前沿,在大多数厂商还在采用256色显示的时候,率先采用262144色真彩显示。从人机界面显示色彩的发展来看,从第一代的黑白显示,到第二代的单阶色显示,再到第三代的256色显示、第四代的65536色显示,显控公司站在人机界面显示的最前沿,全系列产品都是第五代产品——262144色真彩显示。
显控人机界面采用262144色的TFT真彩液晶显示,最具高品质的色彩,具有极强的视觉冲击力,让您的操作画面更加生动,更加精彩,更加完美。
4、采用技术领先的LED背光模组
在目前人机界面领域中,CCFL背光模组还是大多数厂家采用的时候, "显控"就站在了技术的前沿,采用LED背光模组。LED是领先于CCFL的新一代背光模组技术,具有明显的技术优势,也是未来人机界面背光模组的发展趋势,其对显示文字、图形、图像、动画等各种信息有着不可比拟的效果。
LED背光在"显控"人机界面全系列的应用,体现了"显控"高起点的新一代的人机界面制造领先的技术。"显控"LED背光具有以下特点:
1.LED背光源有更好的色域。其色彩表现力强于CCFL背光源,可对显示色彩数量不足的液晶技术起到很好的弥补作用,色彩还原好;
2.LED是绿色环保的产品,不含汞,不会产生辐射,安全、环保。
3.LED使用寿命更长,寿命可长达10万小时,长时间使用后亮度不会变暗,屏幕不会发黄。同时功耗更低,发热少,如7寸的触摸屏的功耗仅为6W,比普通的触摸屏低很多。
4.LED能适应更低的温度,有良好的抗震性,能够适应复杂的工业环境。
LED与CCFL方式没有本质区别,虽然只是将背光源的种类进行了更改,但带来的变化却是翻天覆地的,引起人们的关注度之高前所未有。显控公司在人机界面领域全面应用LED背光的领先技术,将会推动新一代的人机界面具备更出众的性能和最高的品质.
5、极高的分辨率
在相同的显示屏尺寸下,分辨率越高,能够显示的画面元件越多,可以让您在一个画面上放置更多的元件,也可以设计更为复杂的过程控制图形等。
Samcon系列产品的分辨率非常的高,您在电脑上设计好的文字与图片在下载到触摸屏上后,依然如同在电脑上显示一样,不会出现颜色与文字的失真,让您的设计具有更清晰的画质, 更高的档次。
6、采用光电隔离技术
在实际的工业控制系统中,不可避免地存在各种各样的干扰信号,若电路的抗干扰能力差将导致测量、控制准确性的降低,产生误动作,从而带来破坏性的后果。因此,若硬件上采用一些设计技术,破坏干扰信号进入控制系统的途径,可有效地提高系统的抗干扰能力。事实证明,采用隔离技术是一种简便且行之有效的方法。隔离技术是破坏"地"干扰途径的抗干扰方法,硬件上常用光电耦合器件实现电→光→电的隔离,他能有效地破坏干扰源的进入,可靠地实现信号的隔离。
显控人机界面通讯口均采用光电隔离技术,可以有效地将外部干扰信号隔离开来,也可以有效的将带电插拔所引起的高脉冲信号隔离,有效的保护触摸屏系统不受外界干扰,让你使用起来更安全、更可靠、更放心。
7、极高的反应速度
一台工控产品,更高的反应速度能够让你的控制更加快速,当然也可以让你的系统在处理大量数据的时候能更高效。
显控人机界面Samcon系列均采用32位处理器,并且具有200M的运算速度,因而显控人机界在能够保证在处理高清晰画面显示的同时,能够快速响应触控,与此同时,公司技术人员对运行于硬件上的系统软件进行优化,大量的系统程序均是由公司技术人员亲自编写,不至于像大多数人机界面一样需要调用大量的库程序,这样可以使得系统程序运行更稳定、更快速,不至于因为运行系统中的库程序占用处理器太多时间。
在系统启动的时候,大多数人机界面是一层层调用库程序,因而启动比较慢,而显控人机界面避免了一层层的库程序,可以直接运行起启程序,因而起动更迅速。
8、准确的触控定位
一台触控产品,对触控位置的定位是相当重要的,如果定位不准确很可能引起误操作,严重的可能导致工控系统出现重大故障。
显控人机界面5.7以上的产品均采用5线高精触摸板,能对用户的触控进行更准确的定位,同时,显控人机界面内部有专门的芯片对触控进行扫描及定位,确保触控能快速、准确的反应到处理器,因而也能更快速的响应触控。同时,显控人机界面触控面板寿命也是相当长的,单点触控能够达到1000万次以上。
9、更好的防护
在工业控制中,有许多场合的环境是相当恶劣的,比如油污、灰尘、外部噪音干扰等,显控人机界面外部采用IP65防护,在恶劣的工作环境下依然能可靠运行。同时,显控人机界面通讯口均带有光电隔离,能有效的隔离各种干扰信号,保证系统安全、稳定的运行。
10、灵活的通讯口配置
显控人机界面具有灵活的通讯口配置,每个通讯口均支持RS232/422/485通讯标准,同时支持MODBUS协议,能够与支持这几种通讯标准的设备相连,像变频器、PLC、数据采集模块等。同时显控公司为用户免费提供通讯线缆,只需用户提供需要连接的PLC型号,我们将会为这台产品配上相应的通讯线,又为你节省了购买通讯线的成本。
显控 AKMID手持式人机界面
显控 7寸高清晰高分辨率高彩26万色 人机界面
显控 安卓人机界面
显控 AK系列人机界面(安卓系统)
显控 SA系列人机界面
