BD SENSORS 产品在机械制造行业中液压控制的应用
2010/7/14 16:03:00
挖掘地下的煤炭、石油、天然气或其他地热能资源,通常采用的是特殊钻探技术和设备。这种专业而复杂的机械装置能够挖掘至地下5000米深处。BD SENSORS与钻探行业中的知名企业合作,为他们的立式钻探机提供用于压力和液位监测所需的各种压力传感技术。在钻探机的驱动和旋挖单元中BD SENSORS的压力变送器监控着包括液压系统和压力容器在内的近40个点的压力值。
工作环境为爆炸危险区
在整个钻探挖掘的过程中随时可能有可燃气体从钻井中外溢,所以整个钻井区域被定义为爆炸危险区。
恶劣工况条件
对抗震性能要求高
对抗震性能要求高
马力强劲的钻探推进系统工作时产生的高频振动会传遍整套设备。通常的压力变送器在这种工作环境下使用寿命大大缩短,导致系统维护的停机时间加长和传感器报废率提高。
使用高压水枪进行设备清洁
极端恶劣的工作环境对设备的清洁也提出了极高的要求。通常使用高压水枪喷射冲淋或使用具有腐蚀性的清洁剂清洗。在清洗的过程中必须保证所有的传感器电气部分具备足够的防护等级或者便于拆卸。
解决方案
压力变送器 DX-13 DMP331 / DMP333是专为液压设备应用开发的产品。
他的最高额定量程为600bar并且通过 TÜV 03 ATEX 2006X防爆认证。全焊接外壳坚固可靠,能够承受设备运行和清洗时产生的高强机械负荷。
变送器的内部通过注入发泡减震材料配合环氧树脂填充,大大提高了产品的抗振和防冲击性能。
BD SENSORS DMP321压力变送器
BD SENSORS 博德 DMP 321工业型压力变送器
德国BD SENSORS LMP 307T压力和温度二合一投入式传感器
BD SENSORS 博德 DMP 320精确型压力变送器
BD|SENSORS 新品推荐-DMP321
