XX电厂与电力局端通信解决方案
一、概述:
在城市电厂与电力局高度中心的通信中,电力系统已经采用SDH光纤传输系统建设了通达全省或全市各县区220KVA、110KVA光纤通讯网络,在此基础上,电厂数据采集、语音通信和办公自动化系统都需要借助现有的网络来进行传输。此时就需要有多业务光端机来实现厂站的局端的通信需求。
二、需求简介:
XX市电力局与其下属电厂的通讯中,电力局需要与电厂通过现在有SDH传输系统进行通信,在对通信系统的要求有如下几方面:
1.实时数据的采集和反馈:这类型应用数据量小,但可靠性要求高,并需要较小的时延。一般为带有RS232接口的数据采集设备。
3.语音通讯要求:电厂与电力局办公之间实时的语音通信。
4.办公自动化网络:电厂是电力企业的一部分,生产管理,甚至考勤等日常管理也是电力企业管理的重要环节。要保证电厂可借助现有SDH光纤传输系统并使用以太网与电力局进行通信。
三、组网方式:
电厂可使用带有可支持多种数据业务复用的光纤通信设备,并可借助现有的SDH传输系统来进行厂站与局端的通信。所以设备必须满足以下条件:
可以使用现有SDH来进行传输
要支持串口、语音、以太网等数据业务
要保证通信的稳定性
能适应电厂里的恶劣环境
四、产品选择
用户选择的通信产品为上海兆越生产的综合光端机ME-PCM4P2E2R。该设备可为用户提供4路电话,局端和用户端模式,可直接接入局端程控交换机。2路以太网接口,可使电厂的电脑办公网络与局端办公网络实现互联。产品应用拓扑图如下:
五、方案优点
在利用现有的SDH传输系统进行多业务数据的传输,在为用户提供了极大方便的同时,也为用户省去了不必要的设备。因为此方案只需要两台PCM对接就可以实现,所以一方面为用户节省了设备成本,另一方面也大大减小了因设备节点多而引起的潜在故障。
串口服务器的连接使用方法
4G室内基站1588对时解决方案
电力局监控系统E1应用方案
小型光纤交换机在电力自动化通信中的应用
光纤收发器在330V变电站的应用
