淀粉糊中的pH控制
淀粉糊中的pH控制
1. 总介
在下列工业的半成品生产过程中都需对谷物的淀粉糊进行酸或碱调整。
         制胶业
         造纸业
         包装业
整个工艺过程通常为8小时,测量条件如下:
         用HCl和NaOH进行pH控制
         酸调整的pH范围是2~7,碱调整的pH范围是7~11
         温度范围:45~50�C
         微压
         高黏度
         容器材料:聚丙烯或特殊合金钢(氯含量 高)
         生产间隙用50�C高压自来水清洗
2. 应用难点
      在这个应用中主要的问题或 难点是维护工作量大:每小时进行手动清洗,由于参比电势引起
的信号漂移导致校准频繁。
      根据客户使用经验表明:Broadley James(凝胶电极)和Yokogawa(液体再注入电极,KCl)产品
由于结垢问题而且BJ电极无电解液流都不能正常工作。这两种电极的使用寿命仅为1周和2个
月。
3. 解决方法
      安装用水(20�C)自动清洗玻璃电极的在线pH测量系统并将校准间隔保持在维护量最低水平。
      另外,选用液体电极并保持正压(2巴)以防止参比电极信号漂移。这样,电极的使用寿命可延长至10个月!
推荐系统:
         电极:HA465-50-EQ-T-S7/250/9848
         护套:InTrac 776-SPR/100 HA-C4
         变送器:2600-3 U47 R41
4. 优点
         更好地实施生产控制
         无需中断生产
         维护工作量极低
         传感器使用寿命延长
5. 其它信息
在淀粉糊行业中的其它应用场合有:
         食品加工
         葡萄糖糖蜜
         发酵
         废水
作者:Martin Hoogedoorn 先生,Elscolab公司(荷兰)
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
