制药用水内的溶解臭氧监测
2009/4/1 12:37:00
臭氧(O3)是一种不稳定的,具有三个氧原子分子结构的氧气。臭氧具有非常强的氧化性,通过向水中添加臭氧可以脱除可能造成水体色度,臭味和气味的有机物。最重要的是,采用臭氧进行消毒处理,可以迅速消除所有的微生物污染。溶解在水中的臭氧在几分钟内分解还原成无害的氧气,这取决于水的温度和pH值,因此,它在实际工艺过程应用中必须进行在线制备和监控。臭氧分解后不会残留任何有害的副产物。
臭氧发生器工作时将干燥空气或纯氧气输送至高压电极附件, 通过电晕放电将部分氧气转化成臭氧, 该过程类似于自然界的雷雨天气发生的臭氧生成反应。臭氧发生器产生这种气体混合物可以通过水箱中的布气装置或者管道上的文丘里喷射器和水充分混合。臭氧和水充分接触可以最大程度保证臭氧溶解,。有新一代的臭氧制备技术可以直接在水中生成臭氧,以减少可能由空气造成的损失。
臭氧在制药用水制备过程中的应用
制药用水消毒
臭氧是用于制药用水系统消毒的一种极好的媒介。但是在制药系统用水点不允许有其它的额外添加物, 因此采用紫外光在消毒过程完成后进行臭氧脱除.。同时,紫外线光本身也具有杀菌功能可以进一步提高系统的杀菌效果。
在线清洁(CIP)
臭氧越来越多地应用在制药过程的管道系统消毒和生物粘膜脱除, 和其它加热或化学药品清洁工艺相比, 臭氧更快更经济. 此外,臭氧的分解产物为无害的氧气。
溶解臭氧监测
基于制药行业对制药用水的严格要求,对臭氧化水进行在线监测和控制臭氧已成为标准做法。
在大多数制药用水制备过程中, 三个关键测量点都需要进行臭氧监测,如图1所示。
臭氧传感器#1.在储罐出口通过臭氧浓度监测来确保适当的臭氧浓度以保障消毒效果。它还可以通过臭氧发生器控制臭氧加药量。
臭氧传感器#2.在这一区域内进行臭氧测量,以确保紫外线光臭氧脱除效果,并保证生产用水在使用点上完全不含臭氧。
臭氧传感器#3 .该臭氧测量点用于监测生产用水中的臭氧浓度或者杀菌过程中臭氧化水的浓度。
解决方案
溶解臭氧仪器的范围可以是先进的、高成本、维护频繁但是性能优异的设备,也可以是成本低廉、可靠性差同时读数对流量敏感的设备。针对臭氧监测, 梅特勒-托利多Thornton公司推出可供选择的两种多参数仪表平台, 从而确保测量性能优异,可靠性高,维护量小,维护简单成本合理.。
单点测量
针对基本的制药用水应用领域,梅特勒-托利多Thornton 2000系列仪表提供双通道测量监测方案,其中一个通道可以监控溶解臭氧,而另一个通道可以测量电导率。在只有一个臭氧测量点应用场合下,该方案是性价比最优的理想选择。
多参数测量
为了满足多个测量点的需求,梅特勒-托利多Thornton 770MAX分析仪/变送器配套多达4个传感器, 这四个传感器可以是臭氧, TOC和电导率的任意组合,《美国药典》和《欧洲药典》对总有机碳和电导率有具体要求。对于770MAX拥有的四个输入通道,也可以测量溶解氧、电阻率、流量、pH值、ORP、溶解氧、总有机碳、压力和液位,另外770MAX还有两个额外的流量通道。
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
