横河电机自来水与污水的远程监视解决方案
所属行业: 水处理
产品: 无纸记录仪(DX100/DX200)
简介
客户需求
- 实现无纸化,以降低运行成本和维护成本。
- 配有能在现场(控制室)实现多种监视模式的LCD监视器。
- 能自动计算总水量(流量之和)。
- 能远程监视整个网络。
过程概述
无纸化解决方案
采用DAQSTATION无纸记录仪后,您可以获得具有高可靠性的数据记录而无需任何活动部件(CF型)。这不仅能够降低运行成本和维护成本,您也不用再担心出现墨水不足或卡纸情况了。另外,通过各种各样的监视屏以及LCD中显示的基于设定屏幕的对话框,只需半天的培训,您就能操作它。
智能化
DAQSTATION不仅具有包括统计在内的许多数学运算功能(可选),而且,通过来自流量流量传感器的瞬时流量,可以自动计算每天或每月的总水量。在淘汰了以前的有纸记录仪定期记录指示值方法后,节省了人工计算总水量的时间。
网络化
DAQSTATION的最大特点是它标配网络(以太网)功能。安装网络、电子邮件以及其他常用通信协议后,它能很快接入您的办公网络中。将DAQSTATION连接到水处理网络后,您能很快实现一系列操作,包括通过电子邮件通知异常情况、通过网页浏览器(监视器)确认异常情况等。
PC软件
在系统中安装DAQWORX数据采集系统综合软件后,您可以在网络中连接多个DAQSTATION产品,并且只通过一台PC机对其进行集中监视。通过建立连接分散在城市中各个位置的净水厂与配水厂的广泛网络,您能在一个监视中心远程监视整个城市中所有区域的供水情况。此外,DAQWORX还能统计生产过程,并以电子邮件的形式发送通知。不仅如此,它还能将每天计算的总水量远程通知给水处理技术人员,而且可以将测量数据转换成Excel格式,自动发送给远程数据服务器。
横河电机的解决方案
由于无纸记录仪的多种网络功能,它易于实现远程监视。
- DAQSTATION DX100/DX200无纸记录仪。
- 数据采集功能: 144 mm x 144 mm 机箱,12 ch/sec (DX100);288 mm x 288 mm机箱,
30 ch/sec (DX200)。
- 运算功能(可选)高达12 ch (DX100)或30 ch (DX200)。
- 5.5" (DX100)或10.4" (DX200) LCD多样监视显示器。
- 数据保存在软盘、ZIP盘或CF卡中。
- 标配网络(以太网)、FTP、电子邮件以及其他网络功能。
- DAQWORX数据采集系统综合软件。
- 实现高达32个数据采集工具的集成,以记录每秒1600通道的数据。
- 通过32 ch x 50组数据的不同组合进行实时监视或者用户自定义监视,实现友好的用户监视。
- 分别以小时、天、周或月为单位进行生产过程统计(计算最大值、最小值、平均值、总量等)。
- 自动进行文件格式转换,然后创建Excel、Lotus或ASCII格式的文件,再通过FTP或电子邮件发送
文件。
- 通过客户端软件实现远程监视。
结论
当您的系统中引进了具有高可靠性、强大计算能力和丰富网络功能(支持以太网)的DAQSTATION后,能显著降低监视和记录水厂供水泵时所需的人力和财力。同样,通过集成DAQWORX PC软件,您不仅能在网络中连接多个DAQSTATION,还能在监视中心对其进行远程监视。
横河投资CyberneX公司,使用高性能耳机式设备测量脑电波
横河通过符合IEC 61511的Exaquantum安全功能监控增强了工厂安全性
横河电机发布OpreX Multi-Sensing Remote I/O模拟传感单元VZ20X
横河电机与Fluence Analytics公司签署投资和合作协议
横河电机启动跨行业合作研究项目以实现碳中和产业综合体
