技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >三菱FX系列PLC通讯问题
三菱FX系列PLC通讯问题
供稿:中国工控网 2009/5/13 15:31:00
0 人气:1728
FX系列PLC在使用过程中可能会出现通讯不上的问题,有可能就是PLC通讯端口和控制芯片已经故障的原因。下面我们分析一下如何解决此类问题。
1:提醒:在没有经过实际的测试切勿盲目的拆开机器更换芯片。 因为如果没有成熟的焊接技术可能会损坏电路板。
2:诊断:在和PLC通讯或者与触摸屏通讯时,确保都提示没有找到PLC和指定不了通讯端口 并反复插拔和从新启动软件的情况下,就可以完全的判断是通讯芯片的故障。
3:维修:维修此类故障需要购买两种元件,  图片有点大慢慢找 片子很清楚 这是其中两个元件,自己上PLCcpu板上找 并且更换下来 第二个芯片有点小 注意焊接和反正向导通。
4:更换这两个元件之后,通讯问题马上解决。但是要购进此芯片可能要花点人民币了 一个肯定人家不给你供货 一般都是10个起订 价格也很贵 第一个差不多7-8元一个吧 第二个比较难买到的。多问几家吧。
5:就提供以上这些信息不知道对大家能否有帮助,
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com/?cid=41670)
工控资讯APP 安卓版下载
工控资讯APP IOS版下载
相关文章
换一换
历史浏览记录
登录注册可查看更多历史记录
