处于电子部品生产线的最末端贴片机要求把成百上千个电阻,电容,LED,芯片等成品在一分钟内按设计要求实行电气和外观检测,去除次品然后将正品插入圆盘封装带。FA-M3以其高速性和网络多样性成为多家顶尖贴片机生产商的首选,为客户实现业界最高性能的装置提供了保证。
FA-M3系统构成例:
控制要求:
为达到单位时间的产量最大化,要求每一个工位的控制时间最小化。以2000/分为例,每个工位只有30ms。除去机械时间,留给控制的时间往往只有几ms。这就要求PLC运行速度够快。
由于大量的电气和外观测试是由单独的测试仪器完成,要求PLC适应包括GP-IB, RS232/485,Ethernet等多种通信。而且通信速度要求够快。
由于部件价格低廉,对控制器的低价格要求很高但控制要求和控制轴数却不少,由此形成矛盾。
FA-M3适用模块:
主控制器-----F3SP28-3S/53-4S: 超高速CPU, 最小扫描200μs,
☆基本命令17.5ns,最小扫描200μs, 20-40K步的贴片机程序,平均只要3-5ms.
☆搭载3处理器并行处理,通信及人机不再占用扫描时间。
各旋转轴控制-----F3NC32/F3NC34/F3YP14/F3YP18-0N
☆由外部输入直接启动位控,不再占用CPU程序且响应时间小于0.72ms
☆部件运动到位后不经CPU直接启动测试仪或图像检测设备,间隔时间小于0.72ms.
☆使用专用软件设定动作/测试/监视。不再需要繁琐的梯形图编程。
☆YP一个模块最大可控8轴,提供高性能价格比。
各监测仪表通信-----F3GB01/F3LE11/F3RZ81/F3LB01-0N:
☆提供115k RS通信,100M Ethernet, GP-IB, Profibus, DeviceNet等多种多样的高速通信。
FA-M3使用后效果:
FA-M3缩短工位间的运动时间及与测试设备的通信时间从而大大提高了产能。以一个16工位20K程序的机械为例,扫描可快5倍以上,马达启动时间每工位少10ms, 提高产能可达10-30%。
