ASK触摸屏与变频器通讯操作方法
2009/6/3 0:00:00
ASK触摸屏与FVK变频器通讯的具体操作方法:
1:触摸屏那边做好程序后:连接设备要选择FVK automation LTD中的F serise Inverter,连接口选择COM2口(通过RS485直接连;当选择COM1时,要加个232转485的模块)
2:变频器这边通上电后,要设置相应的功能代码,具体有以下参数需设置:
(一) P000运行命令方式选择为2或4(根据实际需求而定):选择串行通讯端口
(二) P001频率设定选择通道为7:串行通信RS485端口
(三) P176数据格式:与所连接的对应触摸屏的校验方式要一致
(四) P177波特率:与所连接的对应触摸屏的波特率要一致
(五) P178断线动作模式:选择1维持现有状态
(六) 当有两台变频器以上连接一台触摸屏的时候,必须要设置P175本机地址。
ASK触摸屏与富士变频器通讯的具体操作方法:
1. 触摸屏设计好程序后:连接设备选择Fuji Electric。。。选择对应的变频器型号(如FRENIC
