模具保护器在自动成型机的应用
模具保护器在自动成型机的应用
一、产品描述
                     模具保护器
二、产品型号
                       Choyo-M10
三、产品描述
         模具保护器利用机器视觉比对功能,安装在自动成型机上模具保护装置。使用该设备,可以有效保护模具,提高生产效率。成型机在开模到位,输出信号触发模具监控系统,系统对模具模腔连续取像,监控顶针是否将成型工件顶出并下落。当监控到工件完全下落则发出确认信号反馈给成型机以开始下一个周期;如在设定时间内工件尚未落下或模具间有杂物时,则发出异常信号,停止成型机动作并报警。
四、产品功能
                      确认固定模,可动模上成型品残留;
                      确认埋入件插入错误;
                      确认滑块位置,顶出返回位置;
                      确认顶针有无折断;
                      对某些设备有减少顶出次数而节省循环时间的功能;
                      可用于自动生产线或组装线完成产品的选别或纠错功能。
五、产品指标
                    1)高速处理: 运算速度快,典型检测运算时间只需要0.02秒;
                   2)高精度:相机分辨率达640×480,可以确认极小部品及成型品的细微部分;
                   3)小巧轻便:8.4寸触摸屏小巧轻便,可手持操作,体积小不占空间,不必为放置空间烦恼;
                    4)操作简单: 各种条件设定只需要操作选择项即可。基准画面登陆可以在一个动作周期内完成,且具有自动登陆功能,可自动完成登陆等一系列操作。
六、用户界面
乔戈里科技进军医药行业
乔戈里科技全自动影像测量系统面世
乔戈里科技军工行业又添新单
乔戈里科技入驻杭州国家高新技术产业区孵化器
笔记本计算机标签图像识别系统
