全自动扶梯节能改造
2009/6/5 0:00:00
手扶电梯的现状是:每天都有相当一部分时间都是空载运行,造成不少的浪费。对手扶电梯进行节能改造,减少不必要的浪费势在必行。
手扶电梯节能改造方案如下:
在手扶电梯的入口处增加载客感应器,电机控制采用日本富士自动节能型变频器控制,在无乘客到达时,停止运行(或者缓慢运行);当有乘客到达入口感应区域时,电梯自动运行。在一个运客周期后如没有新乘客到达,电梯自动停止运行(或者缓慢运行)。运客周期从最后一位乘客到达时开始计算。
电梯的启动和停止平稳顺畅,无跳动的感觉
启动时逐渐加速到全速,停止时逐渐减速到停止,减少对电机和其它传动件的冲击,更增加了乘坐的舒适感。
线路改造后,保证在任何工作模式下都能符合国家GB—16899关于扶手电梯安全标准的要求。
有“手动”和“自动”方式任意选择
“自动”为自动感应的节能方式,“手动”为电梯原有的运行方式,方便用户选择原有的模式。
(一)改造后电梯达到的性能
1. 节能,根据设备的使用率,一般成本回收期为9~24个月,无需有专职人员操作。
2. 减少传动件的损耗,延长了设备的使用寿命。如:电机的寿命,链条的损耗、皮带摩损等。
3. 提高了设备的档次,实现人性化设计。
(二)节省维修费部分
由于自动扶梯采用直接起动的方式,一般每天运转十多小时,不管有无乘客在搭乘自动扶梯,自动扶梯始终保持高速运转,其机械磨损比较大,一般的自动扶梯寿命在10年左右,超过此年限后主要部件磨损相当严重,需要更换新的自动扶梯或者更换其大量的部件才能使用。自动扶梯始终保持高速运转,其扶手带、梳齿板、梯级等部件磨损大,除了更换部件需要大量的费用外,由于磨损间隙加大,经常也导致自动扶梯出现故障而停止运行,对于用户及自动扶梯保养单位都是一件十分烦恼的事,这是普通自动扶梯在智能化改造之前完全无法解决的缺陷。自动扶梯进行节能化改造基本分为如下优点:
可使自动扶梯节约20%----45%的电费;
可使自动扶梯使用寿命延长45%-60%
可使自动扶梯部件损耗减少45%;
可使自动扶梯维修次数减少45%。
据保守估算,节电改造后平均每年每台的综合维修费(维修及配件费)可降低1500元人民币
如需要更详细的技术参数资料和报价,请联系刘伟治。
http://www.weizhi020.cn/
手扶电梯节能改造方案如下:
电梯的启动和停止平稳顺畅,无跳动的感觉
有“手动”和“自动”方式任意选择
(一)改造后电梯达到的性能
(二)节省维修费部分
可使自动扶梯使用寿命延长45%-60%
可使自动扶梯部件损耗减少45%;
可使自动扶梯维修次数减少45%。
浅谈自动扶梯节能改造
