忠诚的卫兵
忠诚的卫兵
  在冶金行业,图尔克的过程控制类传感器有十分广泛的应用。无论是流量开关、智能温度传感器还是智能压力传感器,都凭借其出色的性能赢得了客户很高的赞誉 。中国西部某钢厂10万吨铁合金电炉冶炼项目中,其控制系统采用西门子S7 - 400系列P L C ,信号采集使用图尔克BL20系列现场总线,在冷却系统中,大量的使用了图尔克流量开关和智能温度传感器。这些传感器将现场冷却水流量和温度的实时状况准确、快速的反馈给控制系统,以进行监控。
快速阅读
  在冷却水工艺中,温度和流量的监控至关重要。图尔克流量开关和智能温度传 感器可担此重任,确保生产安全并节约能源,为用户创造价值。
冷却水系统
  冷却水系统对于电炉冶炼的高效安全运行至关重要,盖板、料嘴、密封圈、短网和立柱等都 需要冷却。它可有效地保证设备的性能和使用寿命 。
  对于电炉的核心部件电极,冷却水在降低电极温度的同时,还可减少电极侧表面的氧化损失并降低电极元件消耗,从而降低成本。
简单、稳定的流量开关
  冷却水的状态对设备的安全和节能都非常重要。
  当设备发生异常,如出现流量过小甚至断流的情况,就会给系统带来损害并严重威胁生产安全。用户需要及时地获取流量报警信号,以便采取相应的措施,保证系统的正常运行。
  鉴于压力传感器不能够准确的反映出由于堵塞原因造成的断流,所以流量开关是小流量或断流检测的不二选择。
  图尔克流量开关采用热交换原理,利用能量的变化无磨损的检测流速变化,通过处理电路发出报警信号并用一串LED指示灯表示流量状态。与机械式流量开关相比,热氏流量开关没有运动部件,使用寿命长、稳定性高并可实现免维护。图尔克流量开关用环氧树脂灌封,防护等级达到IP67,可以很好适应恶劣的应用环境。
  图尔克的流量开关采用电位器调节,只需要一把小螺丝刀就可轻松现场设定、方便、实用。由于其采用螺纹连接、安装简便、快捷。
(稳定、简单的流量开关)
智能温度传感器
  温度参数对于冷却水也同样非常重要。该公司选用了图尔克智能温度传感器TS-400-LI 2UPN8X-H1141和TP-103A-G1/8-H1141-L024。
  TS系列智能温度传感器具有4位7段数字显示,精度为0.2℃,可同时提供开关量和电流模拟量输出。
  TP系列探头采用316L高等级不锈钢材质,4线制技术,测量范围是-50℃至120℃。该紧凑型探头具有很快的响应速度,响应时间达到t0.5=1.5s,t0.9=6s。
  在本应用中,为了满足工艺要求,需要将报警点设置在45℃等几个不同的值。图尔克提供的智能温度传感器无需任何外部设备,仅用3个按键就可以现场进行开关点任意设定。 操作简单易学,客户对这种灵活的操作方式十分认同,也表示实实在在的减少了安装和维护 成本 。
  客户还希望可以看到温度的变化曲线和保存历史曲线。图尔克提供的智能温度传感器 在输出开关量的同时还可以输出模拟量。4…20mA模拟量信号通过BL20现场总线将数据 传送到PLC,经过处理,可通过监控画面实时显示温度,操作人员对现场冷却水温度状况可远程读取。同时可将历史数据保存,以备查询、分析之用。此外,智能温度传感器可以现 场编程,实现模拟量属性和范围的设定,极大地简化编程人员的工作量 。
  图尔克智能温度传感器同样具有IP67的防护等级,采用M12×1标准接插件连接,可有效防止了接线错误,节约了安装时间 。
(各路管道温度状况,一目了然)
客户反馈
  在我们和用户的交谈中,用户表示,机械式流量开关故障率高,维修困难,图尔克的流量开关结构简单、性能稳定,基本不需要后续维护。传统的温度产品只能提供模拟量,没有数字显示,不直观,而图尔克智能温度传感器的设定灵活,功能丰富,使用起来很方便。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
