雷子克控制柜的环境控制系统在电信行业的典型应用
2009/7/13 14:24:00
背景:
可靠的网络需要可靠的冷却
使用移动通信正日益普遍。核心机构如机场,汽车交通控制系统,军事应用程序和紧急服务(医院,警察等)有发展自己的移动通信网络结构,不仅这些,使用手机现在是每个人的日常生活一个必须。千千万万个电信网站使网络的接收,转递和通过一个不断增长的网擎管理所有的通信变的有可能。该网络的可靠性是以确保用户满意度和电信运营商的形象和收入的根本。尽管设计的更复杂的更紧凑的的电子元气件产生的热负荷,必须提供合适的温度环境来确保元器件的长寿命和电信机架在每个网络站点的有效运作,不管基站在哪里,不管处理的数据量是多大,在一年里的任何时候,必须使用可靠的冷却系统允许基站在适当的环境条件下得以保持。这样,再加上低运行成本和最大限度的节能是雷子克用于满足电信冷却的需求的忠实建议。
移动通信基站
就像一个系统的神经末梢,无线接入节点收集和管理数据,使移动通信全球遍布全球,机站的位置和布局是确定适当的冷却系统的主要因素:它的性能,尺寸,重量和电力供应。
热源
无线接入节点的热负荷内主要由下列的热源产生 :收发系统,整流器,电池,功率放大器,微波传输设备,通过窗户和墙壁的太阳辐射和传输。基站收发系统所产生的热负荷的取决于传输技术: GSM,CDMA和可以放置在单独或联合定位技术的基站UMTS的节点,如果没有一个适当的冷却系统,基站接入节点内部的温度会剧烈增加:在一个典型的GSM和UMTS联合定位技术的网站,20立方米容积 有6kW热负荷发生,1分钟就足以让 温度增加10 °度.
基站制冷器必须:
可靠的网络需要可靠的冷却
移动通信基站
热源
机箱或机壳基站的应
机房的应用
极端环境条件
效率
可靠性
节约能源和成本效益
易于安装
紧凑
低噪音
远程通信
TCC基站制冷器特点
▲ETSI标准设计, “全维护”设计,无须拆卸机组就能轻易维护机组零部件
▲ 采用强制制冷和自然风的两种方式节能设计,充分利用空气对流的自然机制,立刻节省42%以上的能源
▲ 九折型材的框架设计,防冲击、防震动、防锈设计,全防护,有效抵御意外的损害和偷盗。
▲ 一种尺寸囊括了三种制冷量,从3.86KW~5.74KW
▲ 进出口间超长的气流通道设计,杜绝气流的短路。
▲ 48VDC的后备电源设计,即使市电不通仍然保证基站永不断续的创收。
▲ 高可靠性的元器件,全电子控制器,高环保可回收材料
▲ 友好的用户服务界面,远程监控
▲ 加热器的选配功能
TCC基站制冷器性能特点
最现代化的设计和部件,如涡轮式的压缩机,即插即用型风机和自然冷却的模式保证高节约能源,大大降低运行成本和寿命。在现代通信越来越多的应用都基于小尺寸的机箱,同时又有高数据处理的强度。基站制冷器就迎合这一需求在一个小环境提供高效的制冷功率,多达6Kw冷却能力只需要600×1600×300毫米(W×H×D)的尺寸。完整的空气运送方向有:下行,额面,加上正面和侧面,这使得基站制冷器适合多个应用和在基站机柜摆放。它可侧面安装,在机架上,在门上,或者在沿着墙壁摆放。蒸发器风扇,节气罚和控制均采用48VDC的应急电源,在主电源断电的时候仍保障持续的通风和可选的最大化的自然通风确保基站设备稳定的运行获取持续的基站收入。48VDC的应急电源的情况下运作。提高了微处理器的寿命和可靠性。特别设计的格栅,在强制冷却模式下优化冷凝风的方向同时防止在自然冷却模式下的风道短路和雨水的侵蚀。全年制冷,低温启动,全天侯正常工作区间控制,两种制冷方式:利用空调机组制冷系统制冷;引入新风利用室外自然温度制冷,多点自控,不受环境温度剧变影响自然风调节,节约能源42%以上室外风引入室内降温,最大限度节约能源,可节电5000~8000度/年,使用寿命延长基站内设置两台空调机组时,两机组定时切换工作;或工作机组故障时自动切换至另一机组工作;或当室内温度过高时,两台机组同时启动工作,温度达到规定范围,自动转为一台机组工作机组运行状态可由远程中心站监控故障判别与报警机组发生故障时,自我判别故障状态,采取继续运行或停机等措施,并通过远程通信报警加热 根据需要可配置加热器,提高室内温度加湿 根据需要可配置加湿器,提高室内湿度除湿 机组根据湿度计设定的房间湿度要求自动除湿断电自动恢复 供电线路停断电后又恢复供电,机组自动恢复至原工作状态防盗 、冷凝水防冻。
雷子克 气/气热交换器机组
雷子克 壁装水/气热交换器
雷子克 EHD1500半导体除湿机
暖芯君“MR.H”与您述说冬日的温暖
工业制冷机维保人员的第三只眼,“它”助你踏上“云端”,设备实时工况一览无遗
