科姆龙KV2000系列变频器在工业洗衣机的应用
一、工业洗衣机工作状况:
工业洗衣机首先,加水,正反转洗涤15分钟,洗涤完毕后,排水,进入脱水阶段,脱水阶段包括均布、中脱和高脱三个过程,均布即是在有水和无水的情况下,以比洗涤过程高的转速正向旋转2分钟,使衣物均匀地附着在洗衣机的滚筒内侧,以使后续的脱水过程平稳;排水后,提高转速进入中速脱水过程(2分钟),随后再进入高速脱水过程(3分钟),使衣物的含水率降至所要求的水平。
各阶段的运行速度为:
洗涤:30rpm左右。
均布:60rpm左右。
中脱:400rpm左右。
高脱:700~800rpm。
工业洗衣机要求变频器能提供高转矩、多段速、宽电压范围、自动转差补偿和方便的通讯方式、性能稳定。
二、KV2000无感矢量变频器特点:
KV2000无感矢量变频器,采用优良的控制策略使其具有较快的动态响应,先进的电流限制技术和硬件优化设计,使产品具有超强的过载能力,低频转矩大,0.5HZ时150%额定转矩,并具有以下特点:
1、高可靠性
完善的可靠性设计方案:如冗余设计,降额设计等,所有元器件全部采用工业或军工等级,关键元器件全部采用进口元件,如三菱IPM模块、BHC电容、IXYS整流桥等。关键电路全部采用高集成度厚膜IC,从而保证整机的可靠性;
2、软启动节能
由于电机为直接启动或Y/Δ启动,启动电流等于(3-7)倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的损坏,而且会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对设备的使用寿命极为不利。而使用变频节能改造后,用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电的要求延长了设备和模具的使用寿命。
在工业洗衣机上变频节能改造后,减少了维修成本,提高稳定性,节约可观的电费,采用电脑控制,更简洁方便,改造后得到客户一致好评。
科姆龙 KV3000 无感矢量变频器
科姆龙KV3000系列变频器
KV3000 变频器在 EPS上的应用
科姆龙推出KV3000系列变频器
科姆龙 KV1900空间电流矢量变频器
